Dzisiaj jest czw lis 27, 2025 10:02 am
 Tytuł: pompa paliwa
Post: wt lip 01, 2008 5:19 pm
hej,
w swoim S123 motor M102 zauwazylem dziwna (nie)prawidlowosc,a chodzi mianowicie o pompe,w ktorej nie slychac typowego bzzzz po przekreceniu kluczyka.Dzwiek ten znany jest mi z innych benzyniakow i jest wyraznie slyszalny.U mnie natomiast jest cisza,ale za to slychac pompke na zewnatrz pojazdu i im na dworze jest wyrzsza temperatura to glosniej bzyczy-caly czas.W duzy upal to slychac ja stojac 2-3metry od auta. :-?
Silnik pali wlasciwie normalnie i szczerze powiedziawszy to ta pompa nigdy nie robila bzzzz po przekreceniu zaplonu.Cos zepsute czy tak byc powinno w co watpie?!Pompa do wymiany,naprawy czy dalej jezdzic...?!
S123 230TE '81+pare innych
Post: wt lip 01, 2008 10:07 pm
jesli to gaznik to normalne bo tam jest mechaniczna pompa :) <br>Dodano po 4 godzinach. 17 minutach.:<br> uhm niedoczytalem w podpisie ze to E ;)
stawial bym na to ze sie konczy albo poprostu ktores z mocowan (przewodow) jest luzne i ocos brzeczy a ze srodek dosc dobrze wytlumiony to nie slychowac tego
W123 240D - 78
Post: śr lip 02, 2008 10:55 am
tak,tak!jest to wtrysk.Poza tym jeszcze jakies inne pomysly?
Post: śr lip 02, 2008 11:43 am
Może coś nie tak ze sterowaniem pompy..przekaźnik?
Ale skoro odpala dobrze to może nic nie ruszać? :roll: :)
MB - mój drugi dom
Post: pt lip 04, 2008 12:01 am
kit pisze:
no zerkne za tym przekaznikiem?gdyzie on dokladnie siedzi?a ewentualnie jakie oznaczenie powinna miec pompa do 230E i czy podejdzie tez od w124?
