Dzisiaj jest sob sie 23, 2025 2:29 pm
Post: pn cze 30, 2008 4:36 pm
Witam.
Przy podjeździe na szykanę (10-15 na godzinę)-generalnie przy dużej pracy przednich amortyzatorów-słychać krótki dźwięk-coś gumowego?
I jeszcze jedno, jak można, co to za przewody elektryczne, z przodu silnika po prawej stronie dwie walcowate, plastykowe wtyczki z bolcem w środku?
Proszę o sugestie.
Wojtek.
Post: pn cze 30, 2008 10:15 pm
Na początek zobacz luzy gum drążka stabilizatora. Można je na próbę spryskać WD-40. Walcowate wtyczki, o których piszesz to chyba złącza czujników ABS, ale dla pewności przydałaby się fotka.
 Tytuł: [201]
Post: wt lip 01, 2008 2:08 pm
Dzięki piękne za reakcję.
Gumy właśnie wymieniłem i zniknął straszny odgłos tarcia końców drążków o zwrotnice. Amorki bardzo stare i naciskając błotnik słychać syk.
A co do tych wtyczek, to są to trzecie przewody po prawej stronie, licząc od przodu silnika.
Wojtek.
Post: wt lip 01, 2008 10:40 pm
Na tej fotce widać charakterystyczne złącze czujnika ABS w uchwycie między serwem a skrzynką bezpiecznikową W124.
Post: śr lip 02, 2008 8:45 am
Dzięki.
Chodzi o 201.
Jest tak: termostat, jakiś czujnik, coś następnego i teraz ten czujnik o który chodzi-wszystko z prawej strony na silniku.
Wojtek.
