Dzisiaj jest ndz sie 24, 2025 7:09 am
 Tytuł: Łożysko tył
Post: sob cze 28, 2008 10:16 pm
No właśnie. Wyjąłem półoś i chce wymienic łożysko. Ma ktoś może jakieś podpowiedzi, instrukcje, zdjęcia rysunki lub cokolwiek jak to zrobić? Ponoć trzeba zdjać kawałek wahaczai poodkręcać drążki. Czy łożysko tam jest dokręcane tak jak w w123?
T203 1.8 m271, v230 638 m111
Post: ndz cze 29, 2008 11:22 am
Na samochodzie raczej tego łożyska nie wymienisz. Trzeba wymontować element nr.5. Musisz odkręcić zacisk, tarczę hamulcową, półoś, linkę ręcznego, wszystkie wahacze i drążki. Największym problemem może być pozbycie się starego łożyska. Najczęściej potrzebna jest prasa. Przy wybijaniu młotem możesz zniekształcić piastę. Montaż w odwrotnej kolejności i dużo przyjemniejszy.
Post: ndz cze 29, 2008 1:10 pm
Rozumiem że jest wciśnięte tak? Nie jest przykręcane? Musze to rozkminić bo kurcze nie jest dla mnie to jasne..
Post: ndz cze 29, 2008 5:24 pm
łozysko wprasowane w zwrotnicę 5, zabezpieczone z wierzchu pierścieniem segera 20. Potem wprasowana piastka 11.
Wyciąganie - wyciskasz piastkę, zdejmujesz seger, wyciskasz łożysko.
Można to zrobić an samochodzie ale trzeba mieć dedykowane ściągacze.
Post: pn cze 30, 2008 12:57 pm
Dodam, ze wewnetrzna bieznia lozyska jest dzielona i jedna jej czesc zostaje na flanszy piasty (11) - cholernie ciezko to sciagnac (w drastycznym wypadku szlifierka katowa).
Post: pn cze 30, 2008 6:50 pm
No. Tak więc po operacji. Tzn łożysko wyjęte. Dorobiłem sobie ściągacze. Okazało sie że piastka/flansza jest do wymiany.. Łożysko sie zapiekło i flansza kręciła sie w wewnętrzym pierścieniu łożyska.. Totalna masakra. Zdjęcia wieczorem. A i przy okazji. Ma ktoś flansze i tarcz kotwiczną do kombi 124? :D I jakie łożyska polecacie?
Post: pn cze 30, 2008 8:10 pm
MercSwir pisze:
Nic nowego.Tak jest w większości przypadków.Ludzie przeważnie zaczynają od kupna łożysk,potem rozbierają piastę niszcząc przy tym tarczę kotwiczną.Przeważnie piasta też nadaje się do wyrzucenia.Potem kupują gotowy zestaw i jeżdżą długo i szczęśliwie a łożysko trafia na półkę.Nie żebym zachęcał bo to przecież używane [zlosnikz] ale jakbyś potrzebował to dysponuję.
R 107 E 45 ,W 123 ???,EX:42MB
Jurek tel: 880-310-005
Post: pn cze 30, 2008 9:35 pm
Nie nie! Ja nie zniszczyłem tarczy. Tzn zniszczyłem ale ona i tak była do wymiany. Bo przerdzewiała i szczęka od ręcznego sie urwała. Tzn ta sprężynka co trzyma szczęke do tarczy to sie urywała bo tarcz kotwiczna jest w kompletnej rozsypce. Ile byś chciał za samą tarcz plus piaste?
Post: pn cze 30, 2008 10:02 pm
Mam nadzieję, że wiecie o tym, że zarówno tylne łożysko jak i piasta do kombi jest inna niż do sedana.
Post: pn cze 30, 2008 10:22 pm
No właśnie. Tego sie obawiam. Że ktoś mi wciśnie od sedana.
Post: wt lip 01, 2008 10:57 am
Kiedys na chyba na allegro znalazlem nowe flansze za ~100zl (sam szukalem, bo mialem identyczny przypadek jak Ty). Chyba nawet chyba gdzies tu na liscie dalem linka.
Ja w koncu kupilem cala piaste uzywke za 150zl w bdb. stanie.
Post: wt lip 01, 2008 2:31 pm
MercSwir pisze:
Luzem nie sprzedaję.Za używany komplet do montażu 100pln.Do końca tygodnia będę tylko pod tel 880-310-005
Post: ndz lip 06, 2008 11:43 pm
A tak z grubsza zdjęcie jak wygląda ściągacz własnej roboty :) Spisał sie znakomicie!
