Dzisiaj jest sob sie 23, 2025 5:23 pm
Post: sob cze 28, 2008 12:29 pm
witam mam problem z okulanikiem rok 96 w210 2.3 bezyna do 130km jest normalnie powyzej momentami rzyca tylem ze az strach jechac szybciej co to moze byc?i druga sprawa na zimnym przy odpaleniu ledwo chodzi na wolnych obrotach czasem zgasnie a jak sie rozgrzeje jest ok pali na dotyk i obroty sa ok prosze pomozcie
Post: sob cze 28, 2008 7:06 pm
..a po co aż dwa posty?
Rzuca bo masz może kiepskie opony lub wybita tuleje dolna wahacza
sprawdź lepiej zawieszenie z tylu
czujnik temperatury na przykład-wróżka nie jestem takie rzeczy należy zdiagnozować na kompie i przez mechanika
Post: ndz cze 29, 2008 8:32 am
Spróbuj poczytać
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... &&start=15
auto W124 ale sposób diagnozowania bez zmian :)
Pozdrowienia
Krzysztof z Torunia
był:Mercedes W124 200D ;-)
jest Dodge Grand Caravan
Post: ndz cze 29, 2008 8:57 am
a amortyzatory tylne masz sprawne?
Post: ndz cze 29, 2008 8:59 pm
Nie jeździ się szybciej niż 130km/h.
Plastikowa Corsa.
Post: pn lip 21, 2008 12:33 am
miałem ten sam problem. na początku myśleliśmy że to amory, ale okazało się że to poduchy pod tylnią ławką. po wymiania jak ręką odjął. przed bywało tak że jak wpadł w rytm to woziło dupą od prawa do lewa, aż trzeba było hamować
MB W210 290TD 97'
MB W219 CLS 320CDI 07' (ojcowy)
Był:
MB D124 200D 86'
