Dzisiaj jest sob sie 23, 2025 8:32 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 19 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: czw cze 26, 2008 7:47 am
jedyne błędy które powoduje LPG to błąd wtrysków, ale nie skutkują one na pracę na Pb, ze względu na to,że te błędy są odnotowane w historii, ale po przejściu na Pb nie wpływają na pracę
to tak samo jak z sondą czy przepływomierzem - odepniesz, to komp będzie miał błędy, ale jak podepniesz spowrotem, to auto będzie normalnie jeździło.
a każdy inny błąd wynika z ogólnej eksploatacji auta niezależnie od paliwa.
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: czw cze 26, 2008 11:09 am
Zle zaprogramowane czasy wrysku w komputerze LPG (zla mapa) moze spowodowac taki efekt, ze na gazie niby wszystko jest ok ale po przelaczeniu na Pb juz jest problem (ECU zmienia czasy wrysku).
Post: czw cze 26, 2008 1:33 pm
nie przy tej instalacji, bo sterowanie gazem jest na podstawie czasu otwarcia wtryskow benzyny. mapa nie jest zmieniana, a zmieniana jest jedynie korekcja czasu reakcji wtryskow gazu wobec wtrysków Pb. to nie komp gazu wplywa na kompa MB, tylko odwrotnie :)
choc pewnie jakis sprytny gazownik moze popier... co tylko zechce w aucie, no ale to czynnik glupoty ludzkiej jest winny :)
pozdrowionka
Łysy
Post: czw cze 26, 2008 3:09 pm
Dokladnie tak napisalem - ECU zmienia czas wtysku na podstawie danych z czujnikow, na tej podstawie (czasu impulsu wtyskiwacza Pb) komputer gazu generuje nieco dluzszy interwal (na podstawie swojej mapy) - jezeli komputer gazowy ma zle ustaiwana mape wydluzania wtrysku to ECU musi to korygowac - stad problemy puzniej z jazda na Pb.
