Dzisiaj jest sob sie 23, 2025 7:31 pm
Post: czw cze 26, 2008 10:25 am
Czy moglibyscie powiedzieć mi co ile km, powinno sie wymieniac nastepujące rzeczy moze byc ilosc km podrescznikowa i zalecana.
OLEJ: w silniki
w skrzyni
Filtr: paliwa
powietrza
Z góry zakładam ze wymiany oleju pokrywają się z wymianami filtrów olejowych.
Świece ??
pasek wielorowkowy ???
z góry dzięki za odpowiedzi.. chciałem się dowiedzieć jak to wyglaa w/g instrukcji...
W220 -S 500 L - VIPOWÓZ
EX:
R129- 500SL NALEŚNIK
W126C- 560SEC SECZYSKO
Post: czw cze 26, 2008 10:33 am
a w jakim aucie bo to roznie bywa
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: czw cze 26, 2008 1:15 pm
NP. w R129, w126, w123 głownie pytam o R129
EX:
Post: czw cze 26, 2008 2:26 pm
Olej + filtr, wycieraczka przednia co 10kkm
Filtr powietrza, swiece co 20kkm
Automatyczne skrzynia olej + filtrt co 120kkm
Tyle co do wymian podaje autodata, dyfer i manualna skrzynia tylko sprawdzenie poziomu ewentyalnie dolanie co 20kkm a co 10 sprawdzenie wyciekow.
Toyota MR2 2,0 '93
Post: czw cze 26, 2008 3:22 pm
Mam ksiazke serwisowa od S210 01r., inne modele tez sa wyszczegolnione, ale aparat kiepsciutki.. Jak dasz rade przeczytac, to moge wrzucic reszte, albo poczekaj do weekendu, to zrobie zdjecie czyms lepszym, zeby sobie oczu nie psuc.
Post: czw cze 26, 2008 4:05 pm
JaKon pisze:
OLEJ: w silniki
w skrzyni
Filtr: paliwa
powietrza
Świece ??
Olej w silniku co 10tys
Olej w skrzyni automatycznej co 60tys
Świece co 20-30tys razem z filtrem powietrza.
UWAGA PRZY GAZIE wszystko co 7-8tys (poza skrzynką tam co 60tys).
roadrunner pisze:
Na 10000000000% olej w skrzyni w Mercedesach (w automatach oczywiście) co 60tysięcy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
broneq
Post: czw cze 26, 2008 4:13 pm
tez mi sie cos 120 tys dużo wydawało...
a olej co 10tys, bez różnicy czy używamy minerał, syntetyk itd??
A co ile należy wymieniać pasek, ew pompę wody??? <br>Dodano po 2 minutach.:<br> pytam bo przy przebiegu 65000 zrobilem pelna wymiane wszystkiego co szło.... oprócz pompy wody...
75kkm olej i filtr, teraz mam 86kkm i sie zastanawiam co oprócz oleju powinno byc zrobione,
olej castrol magnatec 5w 30 (taki wlali w ASO)
EX:
Post: czw cze 26, 2008 4:14 pm
JaKon pisze:
Pasek jak albo zacznie piszczeć, albo będzie już gołym okiem widać, że sa na nim pęknięcia.
Pompę wody, jak padnie [zlosnik]
Ja wymieniałem w dwóch MB po tym jak zaczynała lać, a trzeciego kupiłem już z wymienioną.
WAŻNE: Jak już pompa zacznie cieknąć to zacznie piszczeć pasek, bo płyn ochlapie koła pasowe. Przed poskładaniem całości należy WSZYSTKIE KOŁA PASOWE przemyć na przykład benzyną ekstrakcyjną. Ja tek zrobiłem i nic a nic mi nie piszczy.
broneq
Post: czw cze 26, 2008 6:45 pm
JaKon pisze:
Takie rzeczy powinny byc sprawdzane co 10kkm w jakim sa stanie. Prwada jest taka ze nie jeżdzimy do mechaników na przeglądy tylko na wymiane oleju. A potem to pokutuje.
broneq pisze:
Być może mi umkneła pierwsza wymiana jutro to sprawdze.
broneq pisze:
Tyle ze pompu w MB przynajmniej coponiektorych nie ciekna dopuki sie nie rozpadna. Moja juz rok wola o litość (i to głośno) luz jest na niej duży (ok 5mm patrzac na maksymalne wychylenie kola pasowego w gore i w dol) a nadal nie cieknie. Poprzednia rowniez poprostu wyskoczyła z obudowy nie cieknac wczesniej.
broneq pisze:
Zaraz sie odezwie kilka osób które tak nei robiło i tez im nie piszczy.
Toyota MR2 2,0 '93
