Dzisiaj jest ndz sie 24, 2025 8:49 pm
Post: pt cze 20, 2008 10:33 pm
Powiedzcie koledzy jak wymienic zarowki i czy wogole powinny sie swiecic te wyswietlacze temperatury przy klimatronicu?
Jak wymienic zarowke, ktora podswietla wybierak biegow?
Podpowiedzcie prosze bo wieczorem jakos ciemnawo w kabinie.
Pozdrawiam wszystkich.
Post: sob cze 21, 2008 1:57 am
jakub_gozdzik pisze:
Hehe widzę, że przerabiamy temat żarówek. Wyświetlacze od climatronica powinny się świecić, ale musisz rozebrać cały climatronic bo żarówki są w środku na płytce. Jest z tym trochę roboty, ale da się zrobić. [zlosnik]
Mercedes C126 500 88'
Mercedes W210 E55 AMG 01'
Audi S8 D2 01'
Jeep Cherokee 4.0 LPG 95'
GMC SUBURBAN K2500 96'
Chevrolet Corvette C4 92'
Ex:W124 300D 87'W124 250D Turbo 90'W140 350 Turbodiesel 94'BMW 530d 99'W201 2.6 92'W140 S500 94'
Post: sob cze 21, 2008 8:38 am
Podważasz i wyciągasz te najwieksze klawisze ("auto") - pod spodem są białe, okrągłe kapselki - pod kapselkami są żaróweczki.
W203 Kompressor
Post: sob cze 21, 2008 9:00 am
Gerri mam to podwazac w taki sposob, jakbym chcial wylamac ten klawisz? Obojetne jest z ktorej strony go podwaze?
A z podswietleniem wybieraka biegow miales stycznosc?
Post: sob cze 21, 2008 9:17 am
tu z kolei trzeba podwazyc delkatnie drewno wokoł lewarka i pod lewarkiem jak poszukasz zobaczysz z boku taki kabelke podłaczony do wybieraka...ale niepamietam w ktorym miejscu...
Post: sob cze 21, 2008 3:59 pm
MERCEDES 4 EVER pisze:
Powoli!
Są dwa rodzaje "drewienek":
Pierwsze wykonanie: wystarczy zdjąć tylko część poziomą (naokoło lewarka, która poniżej popielniczki jest oddzielona od części pionowej (popielniczka, klima i radio)
Drugie (późniejsze) wykonanie: część pozioma jest połączona z częścią pionową i stanowi całość (i całość trzeba zdjąć)
Każdą z nich rozbiera się inaczej. Nie wiem jaką masz.
Post: sob cze 21, 2008 4:23 pm
Tylko, że dalej nie będzie ci się świecić wyświetlacz. Te żarówki są tylko od przycisków. [oczko]
Audi S8 D2 01'
Post: sob cze 21, 2008 4:52 pm
kuba124 pisze:
Zakład? Przyciski mają żółte, miniaturowe diody. Te żarówki są właśnie od wyświetlaczy.
