Dzisiaj jest czw lis 13, 2025 5:19 pm
Forum zablokowane  Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 12 ]
Post: czw lip 19, 2001 3:46 pm
Wyslane przez: Maciek
Email: M.Kuzmiak@dmz.com.pl
Czy może ktoś już walczył z taką usterką?
Szyba opuszcza się i podnosi z bardzo wielkim trudem - wrecz musze pomagać jej ręcznie - co moze byc przyczyną
ja myslę ze może to byc spowodowane:
1. ciasne - wyrobione uszczelik
2. skończyły się szczotki silnika
3. ????
Powiedzcie co to może być?
Wyslane przez: Pioterek
Email: dbw115@polbox.com
Witam!
Ja obstawiam pkt.3. :-))). Ale tak na prawdę to może być tak jak piszesz - musisz pogrzebać przy tym to się dowiesz. Ale raczej uszczelki szyby nagle nie zaczną ciaśnieć, a jak są wyrobione to szyba powinna lżej chodzić - chyba, że idzie przez to ukosem.
Post: czw lip 19, 2001 3:47 pm
no nie do końca tak chyba jest bo jak uszczelik są wytarte to szyba zaczyna jeździć po gumie zamiast po tym "futerku" i moze miec przez to duże opory?
Witam!!!
No pewnie masz trochę racji - ale czy uważasz, że "nagle" po 26 latach te futerko zniknęło z Twoich uszczelek? :-))) Tydzień temu jeszcze było, a teraz go nie ma? :-)) Myślę, że już dawno się wytarło to co się miało wytrzeć i tyle. Jak chcesz to sprawdzić to odkręć szybę od podnośnika i przesuwaj ją ręką - będziesz wiedział czy ciężko chodzi, albo wtedy włącz podnośnik - jak będzię słabo się ruszał to też o czymś świadczy.
dokładnie tak trzeba zrobią a może wiesz jak wymienia się szczotki w silniku podnosnika szyb i czy wogule to jest rozbieralne ???
Witam!
Niestety nie wiem :-) A jak już rozbierzesz to sam ocenisz czy da się wymienić te szczotki.
Post: czw lip 19, 2001 3:48 pm
Wyslane przez: Robert
Email: belek@hotmail.com
Z tego co pamietam to silniki podnosnikow nie sa rozbieralne :-( Czy podnosnik wogole przestal dzialac? Jesli tak to czestym powodem sa przepalone przyciski sterujace, a moze bezpiecznik? sprawdz tez czy nie sa uszkodzole przewody. Do W123 u zasady za tylny podnosnik chcieli 450zl, a za przedni 350zl (jakis roczek temu). Jest firma, ktora robi podrobki, ale slyszalem ze sa dobre, a jeden nowy podnosnik kosztuje 150zl (tyle co uzywany).
powodzenia
robert
Rozłożyłem drzwi, podnośnika nie dałem rady wyjąć ale rozebrałem szyny i prowadnice, przesmarowałem to wszystko na nowo, wyregulowałem kąt prowadzenia szyby i zaczęło działac tylko, że wolno szyba powinna sie chyba troche szybciej otwierać i zamykać no a podnośników do tyłu dalej szukam. Masz namiary na te firmy produkujace te podróbki.
Szukalem namiaru na te podrobki przez kilka dni! Przejrzalem wszyskie moje czasopisma i nic. Stwierdzilem ze moze znalazlem to w ksiazce telefonicznej ale tez zly trop. Nie moge sobie przypomniec skad wzialem do nich numer (kiedys dzwonilem i wiem ze mieli wszystkie rodzaje podnosnikow). Tym bardziej ze ta coupe z '85 jest wlasnie bez el. szybek. Coz bede jeszcze szukal...
p.s. ta coupe jeszcze nie jest moja ale pracuje nad tym :-)
Post: czw lip 19, 2001 3:49 pm
Wyslane przez: Danuta
Email: DANUTA.K@.WP.PL
Dzieki bo przy braku klimy takie elektyczne podnośniki szybek w tylnych drzwiach są idealnym rozwiazaniem. Naciskasz guziczek a szybka z tyłu wędruje na dół :-))
Pozdrawiam Maciek
Email: mercedesik@wp.pl
Maciek pozdrawia, a Danuta pisze? [zlosnik]
Popatrz jaki spostrzegawczy :-))))))
