Dzisiaj jest sob sie 23, 2025 6:12 pm
Post: czw cze 19, 2008 11:52 am
Witam, kupiłem e210 z 2000 roku z niedziałającą klimą, okazało się że jest uszkodzona sprężarka, wymieniłem, nabiłem klimę i okazuje się, że nawiew chłodnego powietrza jest tylko z środkowych kratek, przez wszystkie inne leci ciepłe powietrze prosze o jakąś sugestie, dodam że jest to klimatronik
Post: czw cze 19, 2008 12:20 pm
duzo moze byc opcji
zaciete zaworki, zaciete lub spalone sliniczki przy klapkach bocznych
najlepiej podepnij pod kompa to powinno wyjsc co jest nie tak
____________________________
W210 300TDT - ex
W210 320 CDI - ex
Post: czw cze 19, 2008 1:07 pm
Czy jest jakiś sposób na awaryjne odblokowanie zaworków bez rozbierania
połowy samochodu ;) ?
Krótko mówiąc, co trzeba zrobić, aby siłownik ponownie dostał "informacje"
zamknięcia lub otwarcia? Czy zmiana temperatury będzie za to odpowiedzialna?
ex:
Post: czw cze 19, 2008 1:14 pm
sasiad walnal w nie mlotkiem to sie odwiesily (oczywiscie nie jakos tak hardkorowo ale walnal)
W210 300TDT - ex
W210 320 CDI - ex
Post: pn cze 23, 2008 10:54 pm
Przyczyna okazała się bardzo zaskakująca, w lampce wewnętrznej jest czujnik temperatury z wentylatorem i wentylator ten był zabity kurzem, obyło się bez wymiany, po przeczyszczeniu wszystko wróciło do normy, z tego wynika że w mercedesie czasem bardzo abstrakcyjne rozwiązania okazują się skuteczne
