Dzisiaj jest sob sie 23, 2025 12:03 pm
Post: czw cze 12, 2008 11:52 pm
witam kto wie jak zrobić żeby panel do mnie przemówił ? tzn wybłyskać go tak jak np ASD. i jak rozszyfrować ile błysków co oznacza.
na marginesie mam taki problem ze panel nie podaje mi masy na sterwanie kompresorem klimy i nie wiem czego tak robi
Pozdrawiam Paweł
W124 300D TURBO 1988r automat
W140 600SEL 1991r automat
W163 ML320 1999r automat
Post: pt cze 13, 2008 11:32 am
w 124 panel od klimy nic ci nie wyblyska. Zeby zdiagnozowac klime musisz w gniezdzie diagnostycznym odszukac pin nr 7 i za jego pomoca wyblyskac sobie bledy.
Bledy moga byc takie:
1 - brak błędów
2 - temperturfuhler innenluft kurzschluss
3 - temperturfuhler innenluft unterbrechung
4 - temperturfuhler aussenluft kurzschluss
5 - temperturfuhler aussenluft unterbrechung
6 - temperturfuhler verdampfer kurzchluss
7 - temperturfuhler verdampfer unterbrechung
8 - temperturfuhler warmetauscher kurzchluss
9 - temperturfuhler warmetauscher unterbrechung
12 - temperturfuhler kuhlmittel kurzschluss
13 - temperturfuhler kuhlmittel unterbrechung
30 - umwalzpumpe kurzchluss/unterbrechung
31 - monoventil kurzchluss/unterbrechung
33 - steuergerat kompressorabchaltung kurzschluss
34 - zustalufer 2.stufe (ansterung) kurzschluss
50 - umschaltventil entfrostdusenklappen (grosser hub) kurzschluss
51 - umschaltventil entfrostdusenklappen (kleiner hub) kurzschluss
52 - umschaltventil fussraumklappen kurzschluss
54 - umschaltventil fussraumklappen unterbrechung
55 - umschaltventil abschopfklappe kurzschluss
56 - umschaltventil frischluft/umluftklappe (grosser hub) kurzschluss
57 - umschaltventil frischluft/umluftklappe (kleiner hub) kurzschluss
Pozdrawiam Szeryfisch
124 E300D i 190 D
Post: sob cze 14, 2008 12:18 am
a możesz mi jeszcze opisać jak wywołać te błędy? tzn czy np pin siedem z gniazda zewrzeć z masa na parę sekund?
I co obserwować co będzie błyskać (np klawisze na panelu czy musze gdzieś zastosować własną kontrolkę)
Post: pn cze 16, 2008 10:26 am
Musisz pin nr 7 zewrzec do masy za pomoca urzadzonka z dioda, ktora zacznie sobie blyskac.
124 E300D i 190 D
Post: śr cze 18, 2008 12:04 pm
Tylko o którym gniezdzie diagnostycznym mowa, tym przy module zapłonowym, czy to przy akumulatorze?
Bo w sumie też bym zdiagnozował u siebie nie działającą klima.
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: śr cze 18, 2008 4:00 pm
chodzi o ten koło aku i pin 7
