Dzisiaj jest sob sie 23, 2025 12:01 pm
Post: sob cze 14, 2008 10:50 am
witam i prosze o pomoc;mam problem z szyberdachem; byl wyciagany i mechanik nie poskladal tak jak trzeba teraz cieknie na rogach; trzymajac guzik zamykania szyberdach zamiast sie domknac idzie do konca i sie uchyla; trzymajac guzik w dol uchyla sie; czy jest jakas regulacja;wie ktos jak to wyregulowac???? Pzdr. Bede wdzieczny za pomoc;
P.S.wczesniej bylo wszystko ok
Post: sob cze 14, 2008 5:27 pm
Numer GG: 5048999
Co prawda nie do SECa, ale może w czymś Ci pomoże: http://www.dvj.pl/szyberdach_w124/skorowidz.htm
VW PASSAT B4 1.9TDI
BEZ GWIAZDY NIE MA JAZDY!!!
W124 E220 1995r. - ex
W124 250D 1992r. - ex
Post: sob cze 14, 2008 7:57 pm
1.Dach trzeba otworzyć na maxa do góry.
2.Pociągamy do siebie białe kółeczko na silniku który jest w bagażniku pod wykladziną po lewej stronie bagażnika, a następnie trzeba je cofnąć o ok. 2 mm i wcisnąć i będzie się luźno kręciło.
3.W otworek znajdujący się nad osią białego kółeczka trzeba włożyć jakiś drut o średnicy tego otworku i drugą ręką pokręcamy kółeczkiem (drut cały czas lekko naciskamy).W momencie gdy pojawi się otworek drut wejdzie dalej. Być może trzeba będzie wykonać kilka lub kilkanaście obrotów tym pokrętłem nim otworki się nałożą.
4. Gdy oba otworki się nałożą należy białe kółeczko ustawić wycięciem w stronę drutu tj. do gory a następnie wcisnąć pokrętło i to powinien być koniec ustawiania.
Post: ndz cze 15, 2008 10:17 pm
probowalem juz tego cos sie zmienia ale dalej nie chodzi tak jak powinien; chodzi gora i dol; ale teraz dajac do przodu to sie otwiera...
