Dzisiaj jest pt gru 05, 2025 8:06 pm
Post: śr cze 11, 2008 9:42 pm
Jak wiadomo pompa w tym silniku i w tym samochodzie spelnia dwie funkcje. Jedno - napedza wspomaganie kierownicy, Drugie - Napedza Nivo. W jej obudowie sa dwa wyjscia, jedno do wspomagania a drugie do nivo.
Moje pytania jest nastepujace: Czy moge tak poprostu zaslepic to wyjjscie dla nivo a zostawic to od wspomagania? Czy wtedy pompa bedzie dzialala poprawnie?
Post: śr cze 11, 2008 9:58 pm
mam lepsze wyjście [zlosnik] Ja Tobie daję pompę bez NIVO a Ty mi Twoją dajesz i bierzesz dopłatę [oczko]
Post: czw cze 12, 2008 10:08 am
witam ja w moim 119 z lewej strony mam pompe do wspomagania a z prawej jest pompa do niwo sprawdz jeszcze raz,co do pytania to raczej nie wolno zaślepiac tego wyjscia bo wtedy pompa ma opory.
W140 4.2V8
było 126 2.8i 85r,126 3.0i 89r,bmw 730,bmw 750 v12.
Post: czw cze 12, 2008 2:57 pm
Bary a masz naprawde taka pompe czy jaja sobie robisz?
Post: czw cze 12, 2008 3:13 pm
jasne, że mam. Pokaż jeszcze foto jaka to powinna być i jaką Ty masz i robimy deal :)
Post: czw cze 12, 2008 4:36 pm
czyli to drugie wyjście nie jest od ASD/ASR ? Czy też zmieniono to wM119?
