Dzisiaj jest pt gru 05, 2025 5:32 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę 1 2 Następna
Post: wt cze 10, 2008 7:07 pm
Witam, ostatnio naszła mnie ochota na codzienne użytkowanie mojego 280SE. Wiąże się to niestety z zagazowaniem :(
Chciałbym to zrobić w taki sposób by jak najmniej uszkodzić wtrysk i inne oryginalne elementy auta.
Czy ktoś z Was myślał nad całkowitym demontażem tego co odpowiedzialne za jazdę na benzynie i zasilanie silnika tylko gazem?
Czy jest to w ogóle możliwe?
U siebie mam K-Jeta, na LPG raczej mało przydatny... Może dałoby się go zastąpić np. gaźnikiem lub po prostu zdemontować?
Gdyby coś tam się z gazem działo zawsze mógłbym z powrotem zamontować wszystko związane z wtryskiem...
Proszę o ograniczenie się w wypowiedziach do fachowych porad, jest to wątek czysto teoretyczny...
PS
Myślał ktoś o montażu zbiornika LPG w miejsce oryginalnego baku?
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: wt cze 10, 2008 7:14 pm
najprostsze rozwiazanie to takie zeby nie demontowac K-Jettronica i w miejsce filtra powietrza wsadzic rure z gazem i jedziesz
u mnie tak jest i zdaje egzamin <br>Dodano po 1 minutach.:<br> a co do zbiornika, to w tym miejscu jest butla 96 litrow
Post: wt cze 10, 2008 10:13 pm
Proszę o ponowne przeniesienie tematu do HydeParku, do tej pory podobała mi się praca moderatora, ale teraz to lekka przesada. Temat to luźna dyskusja o fachowym podejściu do LPG. Nie dotyczy jakoś mocno MB, a w szczególności klasyków (jeżdżę W126!). <br>Dodano po 2 godzinach. 57 minutach.:<br>
Nilovitz pisze:
Możesz opisać jakoś ten swój patent?
Nilovitz pisze:
To wywaliłeś bak? Startujesz na LPG?
Post: wt cze 10, 2008 10:15 pm
wątek dedykowany jest silnikowi M110, a więc zdecydowanie dotyczy silnika z MB, i jako taki znalazł się dzięki temu w dziale MB poświęconemu.
Fakt powinien raczej zostać przełożony do "MB współczesnych", ale jakoś mi M110 z W116 się skojarzyło, a jak W116 to klasyki.
Pozdrawiam Irek
http://www.beczkolandia.pl
http://www.kali-tramp.pl
Post: wt cze 10, 2008 10:24 pm
kali pisze:
W dziale MB nie rozmawiamy o LPG, przynajmniej niektórzy sobie nie życzą... Proponuję jednak HP...
Post: wt cze 10, 2008 10:40 pm
kali pisze:
Gorzej gdybyś skojarzył 110 ze W114 , gaz w tamtym dziale to już całkiem [cool] [cool] [cool]
Przenieś do hp, M110 pasuje do trzech działów na raz, a nawet do giełdy.
Post: śr cze 11, 2008 7:42 am
pojechalem do zakladu, ktory montuje gaz i tam mi wstawili najtansza instalacje, wlasnie w ten sposob - auto startuje na gazie i na gazie konczy
czyli... powietrze z "paliwem" do zaplonu (gazem) zasysane jest przez filtr, kolektor ssacy, a potem nastepuje zaplon jak z benzyna
musisz nieco dluzej pokrecic zeby cylinrdy nabraly wlasciwej mieszanki
wywalilem zbiornik i w miejsce to wstawili mi duzy zbiornik (to daje, ze nie musze co chwile jezdzic pod stacje), a maly zbiorniczek jest po trabancie, ktory w sumie nie funkcjonuje - na chwile obecna przymierzam sie do zmiany silnika na V8
Post: śr cze 11, 2008 8:54 am
A NIE DALOBY SIE WSTAWIC WTRYSKU GAZU W MIEJSCE WTRYSKU BENZYNY ?? sorry za caps
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: śr cze 11, 2008 10:10 am
Nilovitz pisze:
a jak z zapalaniem w zimie?
Post: śr cze 11, 2008 10:59 am
niektóre m110 służą do powożenia latem only .. np. moja ..
jeżeli ktoś wymyśli sposób zastąpienia wtrysiwaczy benzynowych wtryskiwaczami do gazu (jakos trzeba tez rozwiazać ssanie) i całkiem przerobic benzyne na gaz, opracuje procedurę sterowania i dawkowania paliwa, najlepiej w oparciu o sonde lambda i komputer, to ja jestem za!!
w sumie to mona by niexle zarobic na takich przerobkach ... chetnych byloby sporo ...
wyobraźcie sobie:
- M110 bez strzałów(brak mieszanki wybuchowej poza komorą spalania),
- bez zatkanego dolotu
- spalanei gazu prawie takie jak benzyny czyli 12-17 litrów
wady:
- skundlenie samochodu (raczej odwracalne z racji zastąpienia wtryskiwczy)
W107 560sl
Ostatnio zmieniony śr cze 11, 2008 11:10 am przez erio, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr cze 11, 2008 11:01 am
Nilovitz pisze:
No ok, ale w takim razie co z wtryskiem?
Pewnie po paru miesiącach będzie już po nim.
Co ze strzałami? Nie miałeś?
erio pisze:
No i to jest najciekawsza opcja, tylko pewnie mało realna :(
Janfocus pisze:
Ten temat by mnie nie dotyczył, zimą auto stoi w garażu :) <br>Dodano po 2 minutach.:<br>
erio pisze:
Jest coś takiego jak MegaSquirt, wiem że ludzie w Porsche 924 i Capri coś tam z nim kombinowali...
Post: śr cze 11, 2008 11:49 am
voytas pisze:
Zakładasz zwykły mikser dedykowany do M110 , prosta dobrze wyregulowana instalacja gazowa I generacji (na śrubkę) i śmigasz. Zapalalasz na benzynie i gasisz na benzynie, wtryskom nic się nie stanie. Po co bardziej kombinować ? Spalanie od 14-22 l LPG/100km
Witek
W126 500SEC '83 - ex. R.I.P.
Buk, humor, dziczyzna
Post: śr cze 11, 2008 12:40 pm
jasne .. ja już mialem taką instalację .. dziękuję bardzo ..
trzebaby chyba mieć zawsze ustawione zawory, sprężanie powyzej 11 atm, wszędzie, nowe kable , nową kopułke , palec, nie jezdzic we mgle, nie jezdzic w czasie deszczu, regulować mieszanke co miesiac na anal. spalin., jezdzic do rozgrzania na benzynie
jeżeli zaniedbamy choć jednego z powyższych punktów .. BUUUUM .. akurat w deszczu w drodze do pracy, albo BUUUMMM w drodze na wesele, albo BUMMMM na srodku skrzyżowania .. no a po pierwszym bum .. prostowanie klapy przepływomierza młotniem na chodniku, uwalone ręce, spocony albo zmawznięty myslisz tylko o tym zeby wejść na forum i napisać:
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... strzeli%B3
W tak starym samochodzie z tak dużą ilośćią zmiennych i komorą pod przepływomierzem o pojemnośći jakie s2Litry palnej mieszanki .. , raz spróbowałem bo zawierzyłem takim opiniom jak twoja .. i ja juz spasuje .. wolę jezdzic na benzynie ..
ale 4 lata temu glupi bylem i myslalem że bedzie mnei tyle kosztowalo co jazda na ropie ... :lol:
W107 560sl
Post: śr cze 11, 2008 1:00 pm
szczerze przyznam, ze nigdy mi nie strzelil, nie jezdzilem w zimie
Post: śr cze 11, 2008 2:32 pm
erio pisze:
jeżeli ktoś wymyśli sposób zastąpienia wtrysiwaczy benzynowych[ciach]
wyobraźcie sobie:
wady:
Nie trzeba nic wymyślać, bo jest gotowe rozwiązanie od bardzo dawna. Podjedz na Słomianą 14 w Warszawie to założa Ci IGSystem LandiRenzo - jest to dokładnie to, o czym piszesz.
Minimalnie co musi ten komputer dostać na wejsciu to podciśnienie z kolektora ssącego i obroty silnika. Opcjonalnie sonde, tps(on/off lub potencjometr). Wierci się dziury w kolektorze przy oryg. wtryskach na dyszki do gazu.
Jest to jedyne słuszne imho rozwiązanie do k/ke-jetów, ale kosztuje jak porządna instalacja czyli ok. 3800k do r6
tu można sobie poklikać
erio pisze:
Raczej nie. Wiele razy wspominałem o tym na różnych forach MB, ale zainteresowanie było nieszczególne. Prawdopodobnie spowodowane jest to ceną i wiarą, że nic nie zastąpi miksera [zlosnik]
Ostatnio zmieniony śr cze 11, 2008 2:56 pm przez zegarek, łącznie zmieniany 2 razy.
