Dzisiaj jest sob sie 23, 2025 11:52 am
Post: wt cze 10, 2008 1:19 pm
witam
Wczoraj pojawił sie u mnie taki oto problem. Jeździłem cały dzień i po południu na chwilę zgasiłem silnik. Jak go chciałem ponownie zapalić to sie nie dało. Objaw jest taki jakby w ogóle nie szedł prad na rozrusznik, Po przekręceniu kluczyka kontrolki nie przygasają i rozrusznik oczywiście nie kręci. I pytanie co to może być. Czy ASB mogła odciąć zapłon? może alarm albo jakiś kabelek sie poluzował? NIestety jak chciałem to sprawdzić to doszedłem do wniosku że bez kanału nie dam rady. Więc na razie chce pozbierać informacje bo na warsztat dopiero w czwartek.
Jest jeszcze jedno ale nie wiem czy to ma jakiś związek. od jakiegoś czasu cieżko odpalał tzn musiałem dodać trochę gazu żeby odpalił i na poczatku trochę na tym lekkim gazie potrzymać. Dodatkowo jak pochodził chwilę na luzie lub na P i potem włącze bieg i dam gazu żeby ruszyć to puszcza sobie trochę dymu (ale nie z oleju - sprawdzałem metodą zapachową) natomiast ja jest na biegu w czasie postoju czyli pod obciążeniem to nawet jak dam mocno gazu to ani dymka nie puści. To podobno za duża dawka paliwa jest podawana tylko czemu wyłącznie jak jest na luzie. No i jak to sprawdzić/naprawić.
Czekam na jakiekolwiek sugestie.
ex W 123 240D '83
"Srebrna strzała" ;-) spłonęła :-((((((
ex W 124 300 TE 4-matic '90
ex W 201 (190 D) '88
W 140 S350 '94 - Loszka
" Gwiazda Mercedesa szczęśliwa na wszystkie drogi"
tomi222@o2.pl
Post: wt cze 10, 2008 9:14 pm
Tomi pisze:
ASB mogła 'odciąć' rozrusznik. Zacznij od sprawdzenia rozrusznika na krótko, bo to najłatwiejsze i nawet kanał nie jest potrzebny. Jeśli kręci to trzeba sprawdzić przełącznik blokady rozrusznika na skrzyni biegów.
Post: czw cze 12, 2008 11:22 am
Może zużyte szczotki rozrusznika? Zawieszają się i nie kręci? Cały czas Ci nie działa, czy jest tak, że raz zabangla, innym razem nie?
MB - Jasne jak drut/
- "ABC alfabetu"
- Bolid Młodzieży Wiejskiej E38 740iA ;było: MB 190 '86 2.3
Post: czw cze 12, 2008 1:17 pm
No do rozrusznika to albo muszę zdjąć filtr powietrza co najmniej albo kanał od dołu bo to jest 4-matic i dojście jest masakryczne.
Natomiast czy szczotki to nie sądzę bo do tej pory wszystko było OK a teraz dały czas nic się nie dzieje jak przekręcę kluczyk. Nic nie pstyka nie słychać żęby coś sie chciało załaczyć a nie mogło. Nawet kontrolki nie przygasają. Także dolina. A na razie autko stoi bo niestety nie ma kiedy podejśc do tematu, może w weekend.
A co do tego dymienia może ma ktoś jakąś koncepcję co to dokładnie może być?
Pozdro
ex W 123 240D '83
tomi222@o2.pl
Post: czw cze 12, 2008 2:11 pm
Zeby sprawdzic czy to szczotki sie zawiesily wez mlotek i puknij w rozrusznik kilka razy :-)
Druga sprawa to "park switch" na skrzyni biegow - poruszaj troche wajcha biegow i sprybuj odpalic.
No i zeby wykluczyc stacyjke sprawdz tez czy idzie zasilanie na cewke elektromagnesu.
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
