Dzisiaj jest czw sie 28, 2025 6:19 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 19 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: wt cze 10, 2008 7:31 pm
Mam tylko jeden wentylator od klimy i załącza się tak jak piszesz temperaturą płynu ok. 110 stopni.
Włączanie i wyłączanie sprężarki jest normalne, ale chyba nie w cyklu 1-sekundowym? Zresztą klima wtedy nie chlodzi.
el_diablo
c123 - sprzedany
s124 - rozbity
Post: wt cze 17, 2008 10:51 am
ukaniu pisze:
Jeśli nie chodzi tryb od cieczy znaczy, że spalony jest najczęściej bezpiecznik wewnątrz przekaźnika wentylatorów (albo coś ze sterownikiem nie tak) jeśli od ciśnienia to albo przekaźnik albo czujnik ciśnienie zamontowany na skraplaczu (są 2 jeden od minimum - pozwalajacy uruchomić klimę, drugi od wentylatorów.)
Gdzie znajdę ten przekaźnik sterujący załączaniem wentylatora przy wzroście ciśnienia w układzie klimy?
el_diablo
c123 - sprzedany
s124 - rozbity
Post: śr maja 13, 2009 11:16 am
A wymieniał ktoś termostat? i już mu się tak nie grzeje?
W124 coupe 220 "93
W126p coupe :) 650 "87
Post: śr maja 13, 2009 11:46 am
Z tego co pamiętam wystarczyła wymiana wisko i naprawa jakiegoś zwarcia przy wentylatorze klimy - temperatura wróciła do normy.
el_diablo
c123 - sprzedany
s124 - rozbity
