Dzisiaj jest ndz sie 24, 2025 1:28 pm
Post: wt cze 10, 2008 2:28 pm
Po zwiększeniu ciśnienia doładowania ( boost ) w 123 chciałem to samo zrobić w W124 300TDT. Zrobiłem test przed regulacją oraz po. Przed regulacją 0,7 bar oraz po 3 obrotach w prawo to samo... Gdzie w silniku OM603 jest jakiś zawór obniżający ciśnienie w układzie? Mam inne 300DT i tam wciska w fotel a w E klasowym nawet po odłączeniu EGR dalej to nie ejst to [szalone]
Jakieś sugestie?
Post: wt cze 10, 2008 3:29 pm
Hey Kolego,
jak coś wymantykujesz to daj znak, bo temat robi się arcyciekawy. Sam juz się wjeździłem w "tę" moc i troszku mi też brakuje :cry: Przymierzam się do montażu oryginalnego intercoolera do tego modelu (koszt ok 3000), ale jak są inne sposoby, to ja mam wady wymowy i nie mówię "nie" [zlosnik]. Słyszałem, że sam brak ktalizatora podobno dodaje ok 15-20KM, ale czy to prawda nie wiem....
Pzdr
124 300TDT 94' - "Naczelnik Mieczysław"
nowość S210 320CDi Avangarde 00'- Mr.Perfect
Suzuki Swift MKII 1.3 GS - "Miejski zamiatacz"
Honda VT1100 Shadow
Mercedes the best - fuck the rest ...
Post: wt cze 10, 2008 4:43 pm
Tak samo jak brak KATa tak i odłączenie EGRu daje mały dodatek mocy. Można zwiększyć dawkę paliwa na pompie wtryskowej ( solenoid- ALDA), ale najwięcej daje właśnie zwiększenie ciśnienia doładowania, ale nie mogę dojść do tego, gdzie jest zawór upustowy...
Post: wt cze 10, 2008 11:08 pm
Witam zawór masz obok turbiny nawet sam pisałeś ze nim kręciłeś a imam chyba taki sam silnik jak Ty i tez mi sie slaby wydaje
W124 300D TURBO 1988r automat
W140 600SEL 1991r automat
W163 ML320 1999r automat
Post: wt cze 10, 2008 11:53 pm
Chodzi mi o to, że w W123 jest taki zaworek i on upuszcza ciśnienie, a jak jest w 124?:
Post: śr cze 11, 2008 12:05 am
jest cos takiego ja mam takie cos na kawałki sciany grodziowej obok zbiornika spryskiwacza jutro zrobie fotke i obadam jak tam wężyki idą
Post: śr cze 11, 2008 12:10 am
OK, dzięki. Wiem na pewno, że jeden jest do EGR i nie o niego tutaj chodzi. Taki zawór upustowy w W123 jest włączony między ALDE a kolektor ssący. W OM603 kolektor ssący jest bezpośrednio polączony z ALDA dlatego pytam, bo jakieś zabezpieczenie musi być.
Post: wt cze 24, 2008 9:38 pm
Powiedzcie jak wygląda przepływ podciśnienia w takim elektrozaworze?
Kolejno na odpowiednich strzałkach - kiedy jest napięcie i kiedy go brak
ex:
Post: śr cze 25, 2008 12:02 am
żółtą wpada, czerwoną wypada. Zielona jest zamknięta aż prąd jej nie otworzy gdy wzrośnie ciśnienie ponad 1,1 bar
Post: śr cze 25, 2008 11:42 pm
Może poprostu wyrobiły się wam już łopatki na turbinach i przydalaby sie regeneracja??
Mercedes W204 C220 CDI 170KM '08
Mercedes W202 C180 '97
EX-Mercedes S124 230TE + LPG '91
EX-Mercedes W220 S320 '99
Ex-Mercedes W201 "Coccon" 2.0E '92
EX-Mercedes w201 2.0D '87
