Dzisiaj jest sob sie 23, 2025 5:36 pm
 Tytuł: W220 s320-s500
Post: ndz cze 01, 2008 11:41 pm
witam serdecznie
mam chęć kupna w220 s320 lub s500 z pierwszych roczników ceny spadły drastycznie tych aut i myślę że warto się nimi zainteresować
chciał bym się dowiedzieć jednej rzeczy chodzi o airmatic czy wszystkie modele w220 mają ten bajer seryjnie?
słyszałem że potrafią sie uszkodzić amortyzatory i wtedy wymiana to koszt ok. 2500zł. za szt. w serwisie ok. 3500zł. jeszcze lepiej:-) i tu pytanie jak można sprawdzić czy układ airmatic jest w dobrym stanie i jeszcze podziała ile mniej więcej wytrzymuje ten system od nowości czyli czy auto ze 150tys km. przebiegu będzie jeszcze miało zawieszenie sprawne czy juz do wymiany
na co jeszcze zwracać uwagę szczególną przy kupnie tego modelu z lat 99-2000
pozdrawiam i z góry dziękuję za wskazówki i informacje
Tomasz
Ostatnio zmieniony pt cze 06, 2008 9:26 am przez dzudifax, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn cze 02, 2008 12:24 am
Ceny części do W220 są drogie - lubi zawodzić elektronika (nie wiem czy częściej niż w W140 - ale w zakładach Bosch service widzę od czasu do czasu właśnie W220, a mechanicy bez przekonania wyrażają się o tym aucie). Mechanicznie są one ok - przy 150 000 km po polskich drogach coś tam w zawieszeniu może już wychodzić.
2500 za amor w tym MB to standard niestety :( być może są jakieś tańsze zamienniki.
ex. W124 E220 ASB, BRC Seq 24
ex. Corolla E11 1.4
ex. Toledo I 1.8, BRC II Gen
Post: wt cze 03, 2008 6:13 pm
Amorki srednio wytrzymuja ok.200.000km. Poza tym moim zdaniem dobre auto jesli bylo dobrze traktowane. Polecam S500 bo 3.2 spali ci podobnie bo trzeba mocno cisnac zeby cos osiagac a wtedy spalanie w gore. <br>Dodano po 1 minutach.:<br> pompa airmatic chodzi do ok.200,000 a amorki dokladnie nie wiem a pompa ok 1300zl chyba
Post: pt cze 06, 2008 9:40 am
rozumiem dzięki za info
a co z automatem niby też przy 200.000km klękają skrzynie ale czy są to wybrane modele czy wszystkie z tego co się dowiedziałem psuja się w s400cdi s430 najwięcej ale ostatnio ktoś kto ma s500 powiedział mi że niby wszystkie w s500 też siadają już przy 200tys km. bo on już wymieniał na regenerowaną więc jak to jest czy naprawdę to taki bubel
poradźcie który model w220 wybrać by się cieszyć bezawaryjnością chcę kupić 99-2000rok. ale z przebiegiem max 150tyś km. o spalanie nie chodzi nie jeżdżę dużo i chcę nim zrobić max 100tys km.
posiadałem W124 230 91/W210 e230 96/w140 s280 94
Post: pt cze 06, 2008 10:12 am
Co do skrzyni to nie wiem jak w S ale u mnie w E420 W210 trzeba wymienic taki "procesorek" czy jak to tam sie zwie dokladnie co 200 tysi za ok 300zl i jest lala na nastepne 200.000,nieuczciwi mechanicy albo ci co nie wiedza loja kase z ciebie ze skrzynia padaka a tu wystarczy tylko to cos wymienic.
Post: sob cze 07, 2008 9:23 pm
ja miałem w210 e230 z automatem z przebiegiem 250tyś km. i skrzynia była w perfekcyjnym stanie jedynie szarpała sobie przy włączaniu na D i zmianie w czasie jazdy było tak od 4 lat i nic się nie stało a jak słyszę złe opinie o S klasie w220 to naprawdę aż wieżyc mi sie nie chce może to dlatego że sa tak mocno eksploatowane a potem skręcane na przebiegu przy sprzedaży nie wiem o co tu chodzi
w140 tak samo sprawdziła sie i słowa złego nie mogę powiedzieć
Post: pn cze 09, 2008 6:33 pm
W220 fajne wozidlo, niektore egzemplarze pala na prawde malo, powod prozaiczny - wiecej jezdza niz stoja ;) Co raz jak przyjezdzam do znajomych mechanikow, to widze conajmniej jedna taka kolumbryne na podjezdzie czekajaca na swoja kolej. Dzisiaj np. takie "cacko":
W tym akurat padl sterownik od skrzyni, autko kupione w polskim salonie, do niedawna na gwarancji. Zeby poznac typowe usterki tego modelu wystarczy postac pare godzin pod jakims lepszym warsztatem naprawiajacym MB i czekac az przyjedzie kolejny W220. Ja dzisiaj postalem pol godzinki i doliczylem sie dwoch bynajmniej nie czekajacych na przeglad czy wymiane oleju. No ale jak to sie zwyklo mowic, trzeba trafic dobry egzemplarz, to i klopotow sie uniknie [zlosnik]
