Dzisiaj jest śr lis 26, 2025 11:36 am
Post: czw cze 05, 2008 9:11 pm
zawsze dolewałewm ile brakowałe ale raz do roku mozna zmienic.
odrazu zapytam jakim rozmiarem klucza odkrecic korek spustowy.
Post: czw cze 05, 2008 9:15 pm
apartyda26 pisze:
Ponad 5 litrów do silnika i pompe do pełna. Ja ostatnio kupiłem 6 litrów i w pompie jest max a w silniku do połowy.
apartyda26 pisze:
Duuuużym :) 23 bodaj?
Post: czw cze 05, 2008 9:20 pm
do jakiej pompy, wlewam do pokrywy zaworów te 6 L i co nie styknie. gdzies jeszcze lac??? <br>Dodano po 1 minutach.:<br> holerka macie moze to na fotkach
Post: czw cze 05, 2008 9:24 pm
Skoro masz rocznik 1978 masz starą pompę paliwową, która smaruje sie własnym olejem.
Zaznaczyłem na fotce - to ta z czerwonym korkiem. Tam MUSI być olej żeby się nie zatarła.
Post: czw cze 05, 2008 9:28 pm
Korek był bodaj 17.
MB 123 200D 1977
Mi-14PS/PŁ-R
SPECIALIZED EPIC
Post: czw cze 05, 2008 10:03 pm
hmm jezdze beczunia z 2 latka i o tym nie wiedziałem.pare pytan o ta pąpe.
1. czy taki sam olej jak do silnika lac ???
2. ktoredy tam sie wlewa.
3. ile wlac ??? <br>Dodano po 15 minutach.:<br> hmmmmm byłem własnie obadac beke i w mojej tego niema, w miejscu gdzie masz ten czerwony korek u mnie jest gaszak, przypomne ze mam dizla.
Post: czw cze 05, 2008 10:09 pm
wiec masz pompe nowszego typu, ta jest juz dorosla i potrafi sama o siebie zadbac, wiec sie nie martw
MB W123 240D '78 - Remont
MB W124 200D '91 - TaToWa
MB W124 200D '86 - Bratowa
Post: czw cze 05, 2008 10:17 pm
Pompa, o której mówiłem to wynalazek, który w W123 był do IX 1979, jako że napisałeś że masz auto z 1978 należało sie takiej tam pompy spodziewać lecz jak widać (co też specjalnie nie dziwi) Twój post obalił moje domniemanie.
Swoją drog pochwal się autem.
Post: czw cze 05, 2008 10:30 pm
dziekuje za pomoc, wiec wlewam do silnika 5 L i lukam co sie dzieje, jak bagnet mało pokaze to litra wleje na orjecie.
Post: pt cze 06, 2008 9:57 am
LiveLetDie pisze:
chodzi o pompę wtryskową.
5 litrów to stan min. dla silnika, 6,5l to max, o ile wcześniej sporo spłyneło...
Post: sob cze 07, 2008 10:43 am
i weszło całe 5 , jest delikatnie ponad max, dodam ze nie zmieniałem filtra oleju.
Post: sob cze 07, 2008 10:55 am
apartyda26 pisze:
Za drogi był?
Post: sob cze 07, 2008 12:26 pm
jaki jest sens wymiany oleju skoro nie wymieniles filtra? filtr kosztuje grosze i szybciej go wymienic niz zarówke w lampie. zrobiles jak chciales ale wedlug mnie nadal masz stary olej...
Ex: MB W 115 240D '75 - Babcia Miecia - niedokonczony remont...
Ex: MB W 115 200D '73 - Arbiesowy dawca dla Mieci
Ex: MB W 124 300CE '88 - Wnuczka
Obecnie: W124 200E '89
Post: sob cze 07, 2008 8:42 pm
auto jest słuzbowe, szeryf zawsze mówił kupic i dolac ile brakuje nie wymieniac, z własnej inicjatywy spusciłem i wlałem nowy zawsze to lepiej niz dolewac po literku. a co do filtra to za swoje nie bede bulił.
Post: sob cze 07, 2008 9:05 pm
no to bez sensu, bo w bańce z filtrem jest sporo oleju (pewnie ponad litr), a tak masz mieszaninę starego z nowym i wszystko nadaje się do spuszczenia, poza tym stary filtr będzie źle działał, co w skrajnym przypadku odbije się na silniku...
apartyda26 pisze:
na głupotę to ja mam uczulenie... :(
