Dzisiaj jest śr sie 27, 2025 7:46 am
Post: śr cze 04, 2008 10:45 pm
Problemy z anteną :)
Reszta niżej w temacie...
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Ostatnio zmieniony śr cze 18, 2008 10:13 am przez voytas, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt cze 06, 2008 12:07 am
Zapytam z ciekawości - a co strzeliło w Twojej? Dla mnie jest niezniszczalna (wiem bo mam). [zlosnikz]
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: pt cze 06, 2008 10:04 am
AndyS pisze:
Uff, nie wiem czy rozbierałeś swoją. Mam wrażenie że wytarła się już zębatka która łapie linkę. Ewidentnie przeskakuje... Najbardziej mi szkoda tej anteny bo w sumie rok temu kupiłem do niej nowy bat i tak sobie leżał... Mogłem wcześniej rozebrać i może wtedy bym z niej zrezygnował, a teraz to szkoda bata...
Post: pt cze 06, 2008 11:23 pm
voytas pisze:
[zlosnik]
Rozbierałem raz - 12 lat temu i wymieniłem bat (po zakupie auta). Od tej pory działa jak należy ewentualnie raz na jakiś czas trzeba wypolerować bata. Pamiętam tylko że wypusty koła wchodziły w podłużne szczeliny plastikowej taśmy bata. Tam nic oprócz taśmy nie powinno się wytrzeć. U mnie działa bezbłędnie. :)
P.S. Kiedyś w ASO były różne części do tej anteny - kupiłem do niej np. uchwyt mocujący dolny. Popytaj. A jak nie dostaniesz to odkupię od Ciebie resztki - mam pękniętą i klejoną obudowę. ;)
Andrzej
Post: pn cze 09, 2008 8:21 pm
Zaznaczyłem na obrazku co moim zdaniem chyba niestety się wytarło. Chodzi o metalową prowadnicę po której ślizgała się linka gdy była łapana przez zębatkę. Ewentualnie druga opcja czyli wytarcie zębatki (może nawet bardziej prawdopodobna bo raz łapie a raz nie, czyli jakby niektóre zęby były za krótkie :( )
Post: wt cze 10, 2008 12:06 am
Zęby są dobre - u mnie też tak wyglądały - nie będę swojej anteny rozbierał i mam nadzieję że wybaczysz. :) Prędzej coś się wytarło chociaż przestrzeń między zębatką a ścianką według mnie wygląda na prawidłową. Czy są wyraźne ślady wytarcia na obudowie? Czy porządnie natarłeś taśmę specjalnym smarem i sprawdziłeś drożność otworu przelotowego od bata?
Andrzej
Post: wt cze 10, 2008 2:21 pm
AndyS pisze:
Dokładnie wszystko obejrzałem i to niestety wywarta prowadnica przy zębach. Podłożyłem tam kawałek papieru i antena elegancko została zassana do środka, równie łatwo też wyjechała ;)
Będę kombinował, może uda się jakoś zamontować tam metalową podkładkę w miejscu wytarcia tej prowadnicy.
PS
Jeśli to możliwe proszę o przeniesienie wątku do Współczesnych. Dzięki :)
Post: wt cze 10, 2008 10:49 pm
voytas pisze:
Mnie się wydaje że lepsza byłaby podkładka z plastiku a dokładnie z nylonu. Przeciąć rurkę nylonową o dobranej średnicy (sklep wędkarski albo żeglarski), fragment włożyć i nasmarować.
Masz ten smar do anteny? Bo dobrze się sprawdził. :)
Andrzej
Post: wt cze 10, 2008 11:01 pm
AndyS pisze:
Kurcze, nie wpadłem na to żeby wykorzystać rurkę!
Rzeczywiście chyba najłatwiej to będzie tak zrobić. Smaru już nie mam bo wykorzystałem cały, chyba będę musiał dokupić :(
Dzięki za pomoc w tym temacie, mam nadzieję że niedługo wreszcie będę mógł się cieszyć sprawną anteną :)
Post: wt cze 10, 2008 11:12 pm
voytas pisze:
Kosztuje dosłownie kilka złotych w ASO
voytas pisze:
Wiem. Ta radość jest bezcenna. [zlosnik]
Andrzej
Post: wt cze 17, 2008 11:09 pm
Pare dni temu zobaczyłem w TV reklamę poxiliny i pomyślałem że mógłbym spróbować użyć tego kitu ;)
Czy ktoś się orientuje jak bardzo się to "klei" do metalu (chodzi konkretnie o to z czego zbudowany jest mechanizm anteny)?
Post: wt cze 17, 2008 11:34 pm
voytas pisze:
Widzę że "trafił swój na swego". [zlosnik]
Używałem Poxiliny do innych celów z dobrym rezultatem bo dobrze przykleja się do różnych metali. Oczywiście musisz bardzo dobrze odtłuścić powierzchnię. Potem rozprować "na mokro" palcem (ja lekko ślinię palec i już) :lol:
Mam jedną uwagę - moim zdaniem po wyschnięciu Poxilina ma twardość szpachli samochodowej i może się szybko "wyślizgać". Ale gdybyś na tą Poxilinę położył i przykleił cienką folię-blaszkę aluminiową (z puszki Coli?) to widzę bardzo duże szanse na powodzenie.
Przy okzaji trochę dziwi mnie Twój problem. Zębatka ciągnie po obwodzie ok 180 stopni i nie powinno z tym być kłopotu nawet jeżeli jest tam troche luzu. Może prościej poszukać przyczyny powstawania "brzucha" który powoduje "wyzębianie" bo w innym wypadku będzie działać prawidłowo. Jak pozostawisz zbyt mało luzu to zerwie taśmę....
Andrzej
Post: śr cze 18, 2008 10:28 am
voytas pisze:
poxilina spoko, ale trudno jest nałozyć cienką warstwę -poxipol powinien tu być lepszy (szary). Przed klejeniem poza oczyszczeniem dobrze jest zchropowacić powierzchnię...
Post: sob mar 07, 2009 6:40 pm
Po pół roku przerwy wreszcie się znowu zabrałem za antenę...
Poxipol chyba zdał egzamin, taśma już nie spada z zębatki i silniczek daje radę poruszać batem.
Pojawił się jednak kolejny problem...
Żeby zamontować antenę w aucie musi być wsunięta, inaczej się tego nie da zrobić z powodu braku miejsca.
Podłączyłem napięcie bezpośrednio pod silniczek i wciągnąłem bat na tyle by móc skręcić całość. Po podłączeniu anteny pod wtyczkę w aucie zero reakcji.
Wtyczka w bagażniku ma 3 piny. Między pinami A i B występuje napięcie 12V. Dowiedziałem się już że sterowanie anteną polega na przełączaniu + między pinami B i C.
Gdy usunę + z pinu B i podam go na C słychać wyraźnie przekaźnik w antenie, ale poza tym nic się nie dzieje.
Tam w środku jest mechanizm zabezpieczający przed przeciążeniem. Może to on coś paskudzi?
Czy ktoś kiedyś miał podobne problemy z podłączeniem anteny? <br>Dodano po 9 minutach.:<br> Antena taka jak na tym zdjęciu:
Post: sob mar 07, 2009 6:46 pm
voytas pisze:
Po mojemu to jeden pin to masa, drugi stałe zasilanie a trzeci jest sterujący. Tak więc trzeba by podpiąć masę i zasilanie na stałe a na pinie sterującym po daniu +12v antena powinna się wysunąć a po odłączeniu schować.
MB - mój drugi dom
