Dzisiaj jest czw gru 04, 2025 8:51 pm
Post: śr cze 04, 2008 9:05 am
Witam szanowne grono kolegów.
Otóż po kupnie pierwszego 124 zauważyłem, że szyberdach normalnie działa ale nie "uchyla się" do góry. Tzn włącznik załacza silnik tylko słychać jakby przeskakiwanie zębów. Jest tak od początku, ale dach się odsuwał to aż tak bardzo mi to nie przeszkadzało, wczoraj jednak zmieniałem amory z tyłu i zauważyłem że przy odsłonietym dachu kiedy z mechanizmu wystaje linka jest ona przerwana (oplot zawiniętego drutu jakieś 15 cm od końca ma 5cm ubytek)
i tutaj teraz moje pytanie - Czy to może być powodem tego, że szyberdach się nie uchyla? Jeśli tak to czy muszę wyjąć również szyberdach żeby ją wymienić?
Bo rozumiem, że linki muszę być 2 tak? Przecież chyba jedna nie może i pchać i ciągnąć dachu....
Liczę na jak zwykle mądre odpowiedzi.
Pozdrawiam, Mariusz M.
Post: śr cze 04, 2008 3:58 pm
DJ_Mouse pisze:
linka jest jedna :) linka jest skrecona w śrubę w sprezyne i zębatka ją albo ciągnie albo wypycha :)
rozbieranie szybra jest proste chwyć tapicerke od szybra z przodu i pociągnij ,jest przymocowana na zatrzaski odsun tapicerke do tyłu i bedziesz miał cały szyber na wierzchu .Jak delikatnie po manewrujesz to mozesz nawet wybrać tapicerke do srodka wozu ale przy tym musisz uwazać na kiwaczki które odchylają tapicerke do góry jak szyber sie uchyla na kiper :)
zycie jest piekne
124 300D 1991
Post: śr cze 04, 2008 6:57 pm
Tapicerkę wyjmuje się na zewnątrz (do góry - przez otwór w dachu) po odsunięciu dachu do tyłu.
W203 Kompressor
