Dzisiaj jest czw gru 04, 2025 11:49 am
Post: czw maja 29, 2008 5:16 pm
W w126 420SE + lpg odnotowałem występowanie oleju w obudowie filtra powietrza :evil: Auto nie kopci , prawidłowo przyśpiesza , za dużo pali ( pewnie przez to że filtr jest przesiąknięty olejem ).
Z jakiej przyczyny silnik wyrzuca olej ??
Da sie to naprawić w garażu czy trzeba odstawiać auto do magika ?
Może być że gazmajster podczas montażu instalacji coś źle złożył ?
Z góry dzięki za opinie i sugestie dotyczące mojego problemu [oczko]
w124 400E 93'
s210 320CDI 00'
w201 3.0 24v 89'
Post: czw maja 29, 2008 8:41 pm
A nie było jakiegoś strzału i stąd masz zabrudzony???
Wyrzuca olej? Zdarza się to często???
MB W126 420 1985 :)
Post: czw maja 29, 2008 9:20 pm
Wystrzałów ostatnio nie odnotowałem. Jakby ci to wyjaśnić w obudowie na dnie pływa olej. Górną pokrywe wyczyściłem dokładnie, przegoniłem auto z 20 km, po czym znowu rozkręciłem i było widać ślady oleju stąd wniosek że olej jest wyrzucany do góry :evil:
w124 400E 93'
s210 320CDI 00'
w201 3.0 24v 89'
Post: czw maja 29, 2008 10:14 pm
kolego prosta sprawa,silnik już pokazuje swoje oznaki zmęczenia,przez głowice idzie ciśnienie i ciśnienie wewnątrz silnika jest za duże i tym samym odma wciąga tą mgłę olejową do filtra.
Post: czw maja 29, 2008 11:06 pm
Dokładnie tak, za duże przedmuchy i wywala olej do góry -kłania się układ tłok cylinder... Raczej słabe wieści...
Post: pt maja 30, 2008 4:37 pm
piston pisze:
Możesz mieć zbyt mocno zdławiony układ dolotowy (jakimś patentem made by pseudogazownik) i za dużo powietrza jest zasysane przez odmę silnika.Filtr przesiąknięty olejem też zwiększa opory ssania.
Witek
W126 500SEC '83 - ex. R.I.P.
Buk, humor, dziczyzna
Post: pt maja 30, 2008 5:14 pm
A moze warto przeczyscic labirynt odmy w pokrywie zaworow?
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: ndz cze 01, 2008 11:34 pm
z tym czyszczeniem to kolego masz racje. a ja bym jeszcze proponował włożyć druciak(takie coś do czyszczenia garnków) w odmę,żeby olej sie na tym zawieszał i spływał z powrotem i tak to ułożyc aby miało od druciaka spad do silnika,takie małe oszustwo ale jeżeli silnik chula OK to po co ładować pieniądze.
