Dzisiaj jest czw gru 04, 2025 1:50 am
Post: pn maja 26, 2008 8:34 pm
:evil: Uszczelka została wymieniona no i jest lipa....... :evil:
Motor się grzeje....temperatura w okolicach 100 stopni i czasem nawet lekko powyżej,dziś wymieniłem termostat -żadnego efektu-temp dalej oscyluje w okolicach 100 stopni , węże miękkie z tym ,że górny od chłodnicy znacznie bardziej gorący niz ten wychodzący od termostatu -prawa strona chłodnicy(ta od termostatu)jakby chłodniejsza-czy to by wskazywało ,że chłodnica kapput?
Nadmienie tylko,że przed wymianą uszczelki wszystko było OK i motor trzymał temperaturę jak skała - około 90 stopni.
Jakieś sugestie,panowie?
now: W210 E280 V6 97'
ex W124 E250 D 94'
ex W124 200 E 91'
ex W124 250 D 91'
ex W124 200 D 87'
ex W123 200 D 82'
Post: pn maja 26, 2008 8:54 pm
jezdziłes nim -odpowietrzył się? pompa wody? zła uszczelka -bład montazu?
Post: pn maja 26, 2008 9:01 pm
MERCEDES 4 EVER pisze:
jeździłem...wymieniłem termostat -odpowietrzyłem jak w książce napisane,nagrzewnica daje gorące aż cieżko łapę przystawić do kratki no i ch..... :evil: temperatura 100 i okolice
a co do błędu w montażu to sie pewnie będzie ciężko panom przyznac ,że jakiegoś babola walnęli :evil: jutro się do nich wybieram z pozdrowieniami...
ex W124 E250 D 94'
ex W124 200 E 91'
ex W124 250 D 91'
ex W124 200 D 87'
ex W123 200 D 82'
Post: pn maja 26, 2008 9:30 pm
a wiatrak masz sprawny??????????????????? wisko czy elektryczny???????
kręci sie z silnikiem czy siłą rozpędu???
tyo jest bardzoi ważne... zęby zjadłem na tym problemie...
kaszanka polskim kawiorem!!!
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: śr maja 28, 2008 7:21 pm
moze przy montażu przykryli któryś otwór uszczelką :)
zycie jest piekne
124 300D 1991
Post: śr maja 28, 2008 8:50 pm
Zdaje się ,że sprawca zamieszania został namierzony i unicestwiony......
Czujnik temperatury......a właściwie to przewody elektryczne do niego dochodzące-skruszały po prostu....gdzieś przy robocie była wiązka elektryczna ruszona no i wskaźnik temperatury pokazywał a i owszem -wszystko płynnie i ładnie ale o jakies 10 stopni za dużo.Po przelutowaniu przewodów wszystko jakby wróciło do normy-temperatura jest stabilna i nie wychodzi ponad 100
ex W124 E250 D 94'
ex W124 200 E 91'
ex W124 250 D 91'
ex W124 200 D 87'
ex W123 200 D 82'
Post: czw maja 29, 2008 9:32 pm
kryniu a przed wymianą uszczelki też się grzał? bo może chłodnica jest już tak zakamieniona ,że nie ma takiego przepływu jak powinna miec .Ja tak kiedyś miałem w 190 i się okazało ,że przepływu prawie nie było bo kiedyś ciekła i ktos mądry wsypał te świństwo na uszczelnienie i do tego też chłodniczka od nagrzewnicy nawaliła
Post: czw maja 29, 2008 10:13 pm
Soory,ale nie bardzo wyobrażam sobie jak niekontakt na czujniku temperatury może być sprawcą przekłamania wskazań oraz niecałkowicie grzejącej chłodnicy.
Panowie coś poprawili co było ich sprawką , natomiast Tobie sprzedali temat czujnika , lutowania itd. Pewnie jeszcze powinieneś być wdzięczny.
Ogólnie jeśli wszystko działa to po temacie i tylko pogratulować , ale pisząc o tym czujniku możesz tylko wprowadzić zamęt w szeregach osób które używają opcji " szukaj" i od jutra wszyscy którym się grzeją silniki będą przelutowywać sobie przewody do czujnika temperatury co moim zdaniem jest nieporozumieniem.
Tomek.
W169 2.0 CDI
R107 450SL
ML163 3.7
Post: czw maja 29, 2008 11:45 pm
TOMEK126SEC pisze:
Tomek.
Nikt mi nic nie sprzedał -nie jestem idiotą....Byłem przy całym procesie usuwania tej usterki i bardzo uważnie patrzałem panom mechaniorom na rączki,zaczęli merytorycznie od razu po moim przyjeździe rzekomo przegrzanym silnikiem,od pomiaru temperatury chłodnicy i płynu -na podstawie zmierzonej temperatury stwierdzono jednoznacznie ,że silnik sie nie przegrzewa,temp płynu w normie , w związku z powyższym usterki należało szukać własnie w czujniku lub wskaźniku temperatury.Zabrali się do roboty,wymienili uszkodzony fragment przewodów,usunęli niesprawność i zrobili to sumiennie moim zdaniem,a zamętu raczej mój post nie wprowadzi-wręcz przeciwnie może pomóc tym ,których mechanicy ,przy byle usterce układu chłodzenia będą chcieli naciągnąc na kosztowne wymiany visca ,chłodnicy czy innych równie drogich gadżetów 8)
ex W124 E250 D 94'
ex W124 200 E 91'
ex W124 250 D 91'
ex W124 200 D 87'
ex W123 200 D 82'
