Dzisiaj jest sob sie 23, 2025 10:40 am
 Tytuł: Co to za czesc?
Post: pn maja 26, 2008 12:10 am
Numer GG: 3275
Hi,
moze ktos z was sie orientuje, co to za czesc na zdjeciu i za co jest odpowiedzialna?
podczas dzisiejszego grzebania, znalazlem po jednej stonie peknieta srubke mocujaca (ruchoma glowka, zatopiona w plastikowej czesci), wiec cos musialem wymyslic. pewnie bedzie trzeba zamowic nowa czesc z ASO, niestety zadnych oznaczen nie bylo na niej.
znajduje sie to przy tylnym, prawym wachaczu (podejrzewam ze analogicznie przy lewym takze), do tej czesci podlaczone byly dwa cienkie wezyki (pewnie doprowadzajacy i powrot). zakladam, ze cos zwiazane z hydraulika zawieszenia?
Obecnie R129 V8 500SL | V8 często zachowują się w sposób typowy dla dwudziestoparolatków - są w stanie wypić każdą ilość, jaką tylko się im postawi... | 1/4: ET 15,25s
Post: pn maja 26, 2008 12:21 am
To chyba jest ta czesc na ostatnim rysynku .Jest to prawdopodobnie sprzęzenie zwrotne informujące układ nivo w jakim połozeniu jest auto .:
http://www.detali.ru/cat/OEM_MB2.asp?TP ... 25&STRK=07
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: pn maja 26, 2008 12:26 am
Numer GG: 3275
ooo, wyglada tak samo jak na schemacie. dzieki valentine ;)
cos moglo sie wydarzyc jesli to sprzezenie zwrotne bylo z jednej strony (gornej) luzne?
Post: śr maja 28, 2008 11:32 pm
Identyczne jak przy zawieszeniu pneumatycznym w naczepach i ciągnikach siodłowych marki Mercedes. W naczepie jak się to spsuje nie wypoziomuje się do rampybo analizator nie wie jak wysoko jest naczepa. Powiedz mi Shark czy masz jakieś większe problemy z nivo w Mercu. Bo gdy zbierałem się do kupna w140 stanowczo odradzano mi tylne zawiesznie nivo, z ciekaowci pytam, pozdrawiam
