Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 11:45 pm
Post: śr maja 21, 2008 11:21 am
witam
mam problem z cieknącym mostem od strony wału.
wymieniłem już zimmering ten metalowo gumowy co wchodzi do mostu ale dalej cieknie, prawdopodobnie jest jeszcze taki mały zimmering który wchodzi w wał ale nie moge go nigdzie dostać ani w aso ani w żadnym motoryzacyjnym nie wiedzą o co chodzi. ten mały zimmering rozleciał mi się jak demontowałem wał i nie było możliwe przeczytanie symbolu.
Czy może ktoś mnie poratować jaki jest ten symbol. ten duży zimmering gumowo metalowy jest dobrze zamontowany olej nie cieknie przez niego bo widać że ta część jest sucha. tylko to wygląda tak jakby wał się kręcił i olej był rozbryzgany. na postoju nic nie cieknie
Post: śr maja 21, 2008 1:25 pm
Ja tam nie widze drugiego simeringu?!
Post: śr maja 21, 2008 2:08 pm
takie rysunki to już widziałem i nie ma tam tego zimmeringu. ten zimmering był na końcówce wału co wchodzi do mostu o średnicy nie wiem może 3 cm
Post: śr maja 21, 2008 3:52 pm
Koncowka walu wchodzaca do mostu?
Przeciez po drodze jest sprzeglo gumowe - wal nie dotyka mostu (jedynie tulejka centrujaca)...
TReneR pisze:
jest z drugiej strony mostu, taki sam jak nr 62 [zlosnik] (taki żart)
michalniz1 taj jak napisał Ci TReneR są 3 uszczelniacze, 2 duże na półosie i 1 na wałek ataku o numerze katalogowym 023 990 90 47, no chyba, że coś namotałeś i chodzi Ci o doszczelnienie czujnika absa, to wystarczy wyciąć uszczelkę z papieru ;)
zapodaj fotki
pozdro
wojtyla
Post: śr maja 21, 2008 3:54 pm
Moze poprzednio ktos dokonal radosnej tworczosci innowacyjno-wdrozeniowej i wsadzil jakies dodatkowe uszczelnienie (domyslam sie, ze cieknie spod nakretki walka?)
Post: sob maja 24, 2008 2:27 am
w tulei nr. 29 był ten zimmering
