Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 12:26 pm
Post: śr maja 21, 2008 8:52 pm
Dzić zczytałem interfejsem błąd od BAS i wyszło to:
C1025 CAN - Communication
-> Verify the CAN - communication :
- Complete CAN - communication
- The traction control unit
- CAN - Signal : Break light switch
- CAN - Signal : Wheel RPM
C1204 BAS Diaphragm way sensor
-> Verify the power supplay at the BAS Diaphragm :
While IGNITION = ON : 4,75 - 5,25 V
A z ABS i innymi rzeczami na z lini 6 nie mogę się wogóle połączyć może ktoś z was podpowie mi co to za błąd lub jakiś pliczek podeśle z błędami i jak je rozwiązać?
Jeszcze mam bład sensor right side airbag i nie moge go wykasowac.To jest sensor od poduszki pasażera czy kurtyny bocznej w drzwiach i gdzie on się moze znajdowac.Mercedes to w210 okular.Czy te błędy mogo leżeć po stronie listwy CAN.jeśli tak to czy ona jest z lewej strony poid maską?
