Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 10:59 am
Post: wt maja 20, 2008 6:13 pm
...sprawa wygląda tak, rozebrałem podczas remontu całkiem dupę samochodu i po złożeniu nie mogę dojść do ładu z hamulcami. przód hamuje idealnie a tył zupełne zero, próbowałem odpowietrzać ale nic...może ktoś poratuje poradą jak powinienem poprawnie odpowietrzyć albo może ktoś miał podobne problemy, będę wdzięczny za pomoc
Post: śr maja 21, 2008 12:14 am
Poziom płynu w zbiorniczku podczas odpowietrzania masz cały czas pod rant korka?
Post: śr maja 21, 2008 9:27 am
tak, płynu cały czas jest max
Post: śr maja 21, 2008 11:03 am
Ma być pod korek... ;-) Już nie jeden odpowietrzał hamulce z pustym zbiornikiem sekcji tylnej.
Jeśli nadal nie działa, odpal silnik i próbuj. Pedał hamulca puszczaj powoli - bywa, że to pomaga.
Post: śr maja 21, 2008 11:12 am
hmmm...ok spróbuje, dzięki i napisze czy dało to jakieś efekty
Post: śr maja 21, 2008 1:32 pm
niedzwiedz85 pisze:
Prawy tył, lewy tył, prawy przód , lewy przód.
Mi zdarzyła się ostatnio dość ciekawa usterka, po otwarciu układu i wymianie zacisku z tyłu, padła pompa hamulcowa.
Nie całkiem ale pedał nie łapał od razu .
Po wymianie jak dawniej.
Mechanik stwierdził,że trzymało ją ciśnienie.
Post: śr maja 21, 2008 3:57 pm
Moze sprobuj odpowietrzac w druga strone - pompujac plyn w odpowietrznik?
Post: śr maja 21, 2008 5:25 pm
no i zrobione :) dzięki za pomoc. płynu musi być max w zbiorniczku i trzeba dużo deptać :) i powoli odpuszcza pedał hamulca, nic trudnego tylko cierpliwości trzeba. przepuściłem sporo płynu przez układ i działa jak nowy. pozdrawiam
