Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 10:27 pm
 Tytuł: Zderzak
Post: pn maja 19, 2008 6:45 pm
Witam mam pekniety przedni zderzak( 250d 92 r.) i chialem go wymienic na inny moge kupic okazionalnie za 100zl ale od rocznika 87 czy on bedzie pasowal ?
Ex.W124 250D
W210 E 200Cdi
Ostatnio zmieniony pt maja 23, 2008 9:23 am przez kopernik, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn maja 19, 2008 6:49 pm
tak, jedynie kwestia zamontowania chromów
Post: pn maja 19, 2008 9:38 pm
Marcin S pisze:
Dziurki nawiercic i hokejowki sie zamontuja bez problema
Post: śr maja 21, 2008 6:51 pm
rolbas pisze:
dokładnie ;) , jedynie trzeba dobrze odmierzyć otwory, aby chromy równo przylegały [zlosnik]
Post: czw maja 22, 2008 5:08 pm
zwróć jeszcze uwagę czy on ma wloty takie jak powinny mieć...
kaszanka polskim kawiorem!!!
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: czw maja 22, 2008 7:07 pm
Chuck Norris jakie wloty masz na mysli.?
Czy ta czarna listwa pasuje do kazdego zderzaka czy one sie zmieniala wymiarami wzgledem rocznikow?
Ex.W124 250D
W210 E 200Cdi
Post: czw maja 22, 2008 9:20 pm
Dziękuję ;) :)
Pozdrawiam Irek
http://www.beczkolandia.pl
http://www.kali-tramp.pl
Ostatnio zmieniony pt maja 23, 2008 4:13 pm przez kali, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw maja 22, 2008 11:45 pm
kopernik pisze:
Nie wiem jakie mial na mysli nasz forumowy straznik teksasu, ale zapewne rozchodzi sie o wloty w dolnej czesci zderzaka, ktore byly badz nie, w zaleznosci od silnika i wypasu (jesli chodzi o diesle, to zderzak z wlotami byl w 300D i w wersjach z klima, a przynajmniej powinien byc).
kopernik pisze:
Czy ta czarna listwa pasuje do kazdego zdezaka czy one sie zmieniala wymiarami wzgledem rocznikow?
Przednia nakladka pasuje od kazdego W124, tylna niekoniecznie. Spokojnie mozesz zakladac od pierwszej i drugiej serii, ma byc chropowata, a w E-klassie byla juz gladka i pod kolor zderzaka, co nie znaczy, ze jej nie zamontujesz, bo pasuje.
Post: pt maja 23, 2008 12:57 pm
tak jak kolega beet napisał... nie wiem czy u ciebie powinny być wloty ale w większych dieslach przy dużych cjhłodnicach mi sie wydaje że powinny być wloty... <br>Dodano po 59 sekundach.:<br> a co się z tym wiąże... zderzak nie kosztuje wtedy 100zł tylko min 450zł hehehe
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
