Dzisiaj jest sob sie 23, 2025 11:47 am
Post: pt wrz 19, 2003 12:16 am
Mam pytanie , ile powinien zużyć gazu MB123 z silnikiem 2300 ? mi spala około 20l na 100km po mieście a jeżdze naprawde spokojnie .
"Benzyna we krwi olej w głowie"
Post: pt wrz 19, 2003 12:25 am
Miro pisze:
to duzo za duzo. mi spalal taki model ok 15l po miesice
pozdrawia:
.:Pszczoła:.
Post: pt wrz 19, 2003 1:04 am
ojojojoj to stanowczo za dużo, moj palił po mieście max 15 litrów lpg i 13 PB95, a nóżkę mam ciężką [zlosnik] [oczko] , proponuję wyregulować instalację, bo przy spokojnej jeździe o jakiej wspominasz powinien ci palić ok 12 litrów
Pozdrawia:
Wooks
W 123 240TD 1984
W 123 230 1977 M102
(Von Konstruktion bis Kundendienst
- höchste quälitat aus Prinzip)
Post: pt wrz 19, 2003 8:29 am
Dziękuje za uwagi , bede walczył , dodam tylko ze regulowałem autko u mechanika na spalanie i wykazało że jest ok , może podpowiecie mi na co jeszcze zwrócić uwage ? z góry dziękuje .
Post: pt wrz 19, 2003 9:55 am
A filtr gazu zmieniales kiedys?
Znajomy zmienil (namowielm go) w mazdzie po ok 50 tys. km :) (wygladal jak kadlub tytanica, taki oblepiony opilkami i syfem) to zuzycie mu spadlo z 13.5 do 8 l/100km. Silnik 1.6.
A druga sprawa to filtr powietrza...
Sobiecha
MB W201 2.0D 86r.
Pan Bóg stworzył kobiete.... a Niemcy Mercedesa
Post: pt wrz 19, 2003 1:13 pm
Sobiecha pisze:
tak jest filtr powietrza i gazu jest piekielnie ważny, proponuję zajrzeć i tam
Pozdrawia:
Wooks
W 123 240TD 1984
W 123 230 1977 M102
Post: pt wrz 19, 2003 3:38 pm
Na pewno to wszystko posprawdzam , filt powietrza jest OK ale nie zaglądałem jeszcze do filtru gazu , wcześniej jeżdziłem Polonezem na benzynie więc gaz dla mnie to nowość , bardzo dziękuję za pomoc.
Post: pt wrz 19, 2003 5:59 pm
Miro pisze:
Filtr powinien byc pod zaworem elektromagnetycznym od gazu.
A i spusc sobie mazut z reduktora, na jego samym dole powinna byc srubka...
Sobiecha
MB W201 2.0D 86r.
Post: ndz wrz 21, 2003 12:57 am
Wymieniłem filterek gazu , jest lepiej , bo ładniej się zbiera a filtr był faktycznie brudny , podpowiedzcie do jakiego momentu mogę zmniejszyc mieszankę gazu , jak to wyrególować , jak ktoś regulował to poproszę o rady , z góry bardzo dziękuje .
Ostatnio zmieniony ndz wrz 21, 2003 12:59 am przez Miron, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: ndz wrz 21, 2003 12:59 am
Sobiecha podpowiedz proszę która to śróbka żeby spuścić ten mazut??
Post: ndz wrz 21, 2003 1:17 am
Ciezko tak bez zdjecia. Powinna byc ta ktora jest najnizej. Moze byc tak troche ponacinana jaky miala sugerowac reczne odkrecenie, a czasem jest plastikowy korek. Napisz jakiej firmy masz reduktor i instalke.
Co do regulacji to na razie nie regoluj az sposcisz ten mazut i pojezdzisz troche po wymianie filtra.
Jak koniecznie chcesz regulowac to: na tyle zmniejsz dawke gazu az ci bedzie zdychal i wtedy troszke wyzej az ci beda obroty odpowiadac tzn. bedzie rowno chodzil i nie beda za niskie. Regulujesz to sruba na glownym wezu doprowadzajacym gaz do silnika. Aby troche podwyzszyc obroty (mowa nie o tej srubie na wezu) masz do dyspozycji jeszcze jedna srube regulacyjna na reduktorze (z mosiadzu), powinna sie obracac reka. Bodajze wykrecajac podbijasz obroty.
Ale najpierw pojezdzij na tym nowym :) filtrze i zobacz ile ci pali.
Jak skopiesz regulacje to nic sie nie stanie - pojedziesz do gazownikow i ci ustawia.
Ja robilem jeszcze tak ze zaznaczalem na srubie strzalke i najpierw wkrecalem do konca liczac obroty, cwiartki i polowki, zapisywalem to i bralem sie za kombinowanie.
Jak sie nie rabniesz w liczeniu to masz po kombinowaniu mozliwosc powrotu do starej regulacji.
Powodzenia.
Napisz co ci wyszlo z tego wszystkiego i ile pali po wymianie filtra i po regulacjach.
Sobiecha
MB W201 2.0D 86r.
Post: ndz wrz 21, 2003 10:06 am
Dziękuje za uwagi , zrobie tak jak piszesz , został mi tylko jeszcze ten mazut ale i tak jest naprawde spora poprawa po wymianie filtra. Jeżeli chodzi o instalacje to jest firmy "BRC AT90"
Post: ndz wrz 21, 2003 11:01 am
Mialem w Vw, bardzo dobre instalki. To musi byc mosiezna srubka taka wystajaca na ok.1,5-2,0 cm na samym dole reduktora, przy krawedzi i jest ona w poziomie (nie tak jak spust oleju w silniku).
Moze ci ciezko sie odkrecac . Wez jakies obcegi hydrauliczne (nie zaba) albo cos w tym stylu.
Sobiecha
MB W201 2.0D 86r.
Post: ndz wrz 21, 2003 8:51 pm
Rozmawiałem z kolegą od którego kupiłem MB , mówił mi że w zeszłym roku wymieniał całą zawartość reduktora na nową ale mazutu od tej pory nie spuszczał , zobacze jak to wygląda po roku .
Post: ndz wrz 21, 2003 9:28 pm
Miro pisze:
Nie gniewajcie się Panowie Gazownicy, ale juz nie wytrzymałem. Po montowaniu ANTYWYBUCHU teraz SPUSZCZANIE MAZUTU........
O Jeeeezuuu...!!! :lol: :lol: :lol:
