Dzisiaj jest śr lis 26, 2025 10:14 am
Post: wt maja 13, 2008 3:08 pm
Jestem tu nowy, wiec po pierwsze chcialem Was serdecznie powitac [usmiech]
Od kilku dni meczy mnie ten przycisk. Nie wiem kompletnie od czego moze on byc. Probowalem dojsc po kablach ale jeden wchodzi do kabiny a drugi niby do klaksonu... :-?
czekam na odp.i pozdrawiam
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... 8_1250.jpg
Post: wt maja 13, 2008 3:18 pm
Stawiam na alarm
Post: wt maja 13, 2008 3:35 pm
Numer GG: 6700700
Opcja nr 1
Hmm wygląda trochę podobnie do tych co włączają światło w środku przy otwieraniu drzwi, więc skoro jeden z kabli idzie do środka to coś w tym kierunku, tylko średni miało by to sens żeby zapalało się światło przy otwieraniu maski [zlosnik] [zlosnik]
Opcja nr 2
Skoro idzie kabel do klaksonu to może coś na kształt alarmu przy otwieraniu maski, ale to chyba tak samo bezsensowne jak pierwsza opcja, chociaż.... :roll: [zlosnik]
W każdym razie Witamy na forum i powodzenia w eksploatacji W123 [zlosnikz] Pozdrawiam
Taty przygoda z MB:
EX: MB W123 200D '76
EX: MB S123 300TD '79
EX: MB S123 280TE '82
Moja przygoda z MB:
EX: S123 300TD '77 - Biała Bestia
EX: W124 230E '87 - Złoty Smok
MB S124 320E '92 - Karawan
EX: W210 220CDI '98 - Okular
MB S210 270CDI '00 - Ela
Post: wt maja 13, 2008 4:02 pm
Rowniez witamy!
A masz po kolumna kierownicza taki "smieszny" przycisk? Jesli tak to jest to wylacznik antynapadu, byly w taxi. Jesli nie masz przycisku pod kolumna kierownicza to obstawiam normalny alarm.
Aha, czy kolor Twojego auta to budyn/kosc sloniowa? ;)
W123 200 1982
Post: wt maja 13, 2008 4:40 pm
Hej,
Moje W123 ma fabryczny alarm bosch i tez jest w nim coś takiego, tyle tylko, ze zamontowane na przedniej belce. Otworzenie maski wlacza alarm.
Post: śr maja 14, 2008 12:30 am
Dzisiaj to sprawdzilem i jest to czujnik od alarmu:)
Po otwarciu klapy po jakis 5 sek.wlacza sie alarm.
azamat pisze:
kolor mojego auta jest bialy.
A wlacznik od alarmu mam za raczka od otwierania maski, schowany- taki smieszny bolec.
O ten chodzi? bo jak byly one montowane w taksowkach to sie zdenerwuje bo moj w123 nie pochodzi niby z taksowki...
Post: śr maja 14, 2008 11:17 am
W takim razie masz alarm. Ale dla pewnosci wrzuc tu VIN, sprawdzimy co tam siedzi, wszystko stanie sie jasne.
Aha i sorry, ale nie spojrzalem na avatar, a na zdjeciu ktore wrzuciles do tematu mialem wrazenie,ze auto jest zolte.
W123 200 1982
Post: czw maja 15, 2008 9:16 pm
azamat pisze:
nr.VIN: WDB12302612000520
ale mam podejrzenie ze to jest szczczepan, gdzie mozna jeszcze znalezc nr.VIN oprocz tego pod maska na blaszce?
Post: czw maja 15, 2008 9:25 pm
Numer GG: 3378739
looknij na komore silnika,na sciance "za"silnikeim powinny byc numery tak mniej wiecej po srodku komory.
pozdro
pozdro
Redu
www.redhotchilicustoms.com
www.mikuni.pl
facebook.com/motoklinika
Post: czw maja 15, 2008 9:47 pm
Ruska Viniarka poddała się, niestety. Nie ma auta o takim numerze Vin, lub w bazie u naszych wszchodnich kolegów brak wiadomości o takim aucie.
Kartek z Vinem możesz spróbować poszukać pod siedzeniem kierowcy, w bagażniku w okolicach apteczki. Jest ponoć jeszcze kilka miejsc, ale ja ich nie znam. Mam nadzieje że znajdziesz, ale szansa jest nikła, bo to tylko papier, a jak ktos szczepił to pewnie sumiennie pozbył sie rodowodu auta [szalone]
W123 200 1982
Post: czw maja 15, 2008 10:25 pm
Numer GG: 1231765
magik663 pisze:
WDB12302612000520
W123 i teraz już nie pasuje numer silnika, a mianowicie kod 026 - 500SLC (w107),układ lewostronny, skrzynia automat
Więcej z tego odczytać nie umiem ;)
[URL=https://matchnow.info]Prettys Girls in your city[/URL]
Post: pt maja 16, 2008 12:25 am
maxtro pisze:
magik663 pisze:
WDB12302612000520
:o ?!
magik663, to jest piecsetdwudzieste nadwozie nadwozie modelu 123 wiec poczatek 1976 a moze nawet koniec 1975 roku. Silnik M123 (250), skrzynia automatyczna, kierownica po lewej stronie. Prawdopodobienstwo, ze krotki 250 jezdzil na taryfie jest baaaaardzo niewielkie - mozesz spac spokojnie :)
Post: pt maja 16, 2008 2:25 pm
Numer GG: 1231765
kielbik pisze:
Mój błąd sugerowałem się jedynie FAQ
Post: pt maja 16, 2008 5:30 pm
Panowie a znalazlem taki nr. pod tylnim siedzeniem: 123920271644246
Post: pt maja 16, 2008 8:47 pm
magik663 pisze:
123920271644246
To cos zwiazane z numerem silnika (123.920 to oznaczenie silnika do "dwiesciepiecdziesiatki") ale numer silnika w twoim samochodzie powinien zaczynac sie od 123.920-12-00****. Najlepiej jak zamowisz karte danych to wystko sie wyjasni. Pewnych informacji dostarczy rowniez lakierowana tabliczka na przednim pasie. Jak masz mozliwosc to wrzuc tutaj jej zdjecie.
