Dzisiaj jest śr paź 28, 2026 7:40 pm
Post: pn maja 12, 2008 1:12 pm
Numer GG: 14255
Cześć,
Padł mi w/w amortyzatorek. Z górnej jego części tam gdzie jest mocowany koło pompy wodnej wypadł ten gumowy ring i bardzo hałasuje obijając się o silnik. Nowy to koszt ok 150-200PLN. Czy jest jakiś patent na naprawę tego ustrojstwa?????
pzdr
Andrzej - Łódź
http://www.300CE-24.pl
Post: pn maja 12, 2008 8:21 pm
nie 150 tylko 80-90.
Post: pn maja 12, 2008 8:45 pm
zuzelek pisze:
lepiej poszukaj, kupiłem za 70, no chyba ze masz na myśli cenę aso, jeśli tak to wolałbym nowy zamiennik niż
zuzelek pisze:
w124/w210 poszukiwana
w140 CL 500 93' była
w126 300 SE 89' była
w126 260 SE 86' była
w123 230 E 81' była
Post: pn maja 12, 2008 9:19 pm
Numer GG: 14255
moonracer pisze:
lepiej poszukaj, kupiłem za 70, no chyba ze masz na myśli cenę aso, jeśli tak to wolałbym nowy zamiennik niż....
sam zmieniałeś? Jest tam bardzo ciasno. Zastanawiam się czy da się to zrobić bez demontażu chłodnicy
pzdr
Andrzej - Łódź
Post: pn maja 12, 2008 10:45 pm
Da sie bez demontażu chłodnicy.
W126 300D '76-ex.
W124 300D '89-ex.
W124 300D`86
Post: wt maja 13, 2008 6:54 am
Numer GG: 7505845
Potwierdzam, ze da sie to zrobic bez demontazu chlodnicy ale na pewno nie samemu - trzeba sie sporo nameczyc jesli sie nie ma zestawu narzedzi z ASO. Co do cen samego amorka to najpierw zorientuj sie jaki masz rodzaj poniewaz wystepuja dwa - z gwintowana i zwykla tulejka z jednej strony - ten zwykly (i rzadziej spotykany) rzeczywiscie kosztuje okolo 80-90 PLN w drozszych sklepach ale ten z gwintem (czestszy) juz okolo 150 PLN - ja jak zmienialem u siebie zamowilem wedlug katalogu i przyszedl nie ten co trzeba. Najgorsza czesc operacji to zalozenie cholernego paska, przy okazji bedziesz mogl tez sprawdzic stan napinacza.
Post: czw wrz 25, 2008 1:19 pm
odświeżę trochę temat bo jutro czeka mnie ta operacja... i kurna nie wiedzą który amortyzator dać .... jak je rozróżnić bo vin nic nie daje :(
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: czw wrz 25, 2008 1:40 pm
Numer GG: 7505845
kruszyn pisze:
Moze te zdjecia Ci pomoga - ten bez gwintu zazwyczaj ma gumowy kapturek harmonijkowy, powinienes moc podejrzec jaki masz u siebie...
