Dzisiaj jest pn lis 24, 2025 4:13 am
Post: ndz maja 11, 2008 10:29 pm
Powszechnie wiadomo że ten potęcjometr zanieczyszcza się i przestaje dziąłać.Rozbieranie go w wielu wypadkach powoduje jego dewastację.
Oto mój patęt na przywrucenie go do działania:
Należy kupić kuchennego CIFa-a "Stal Nierdzewna" dokładnie wypsikać nim
potęcjometr i po kilku minutach wypłukać bierzącą wodą. W tym momęcie cały mechanizm jest idealnie czysty.
Żeby zabezpieczyć go przed skutkami działania wody należy użyć WD40 lub czegoś podobnego zabezpieczajacego przedkorozją.
Efekt czyszczenia CIFem jest piorunujący ,po prostu wygryza cała patynę do czystego metalu.
240D3.0, no...i wszystko jasne
Ostatnio zmieniony pn maja 12, 2008 10:19 pm przez MATHIEW, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: ndz maja 11, 2008 10:37 pm
Jak długo działa tak zregenerowany potencjometr? CIF, płukanie w wodzie jestem w stanie zrozumieć, ale potraktowanie tego WD-40 przyprawia mnie o gęsią skórkę. Czy nie lepszym wyjściem byłoby po dokładnym osuszeniu, użycie smaru silikonowego w aerozolu?
C123 230C '77 - Puchata
W116 450SEL '79 - Pani Bulgot
Post: pn maja 12, 2008 10:16 pm
odpowiedż brzmi -potecjometr nie jest regenerowany ale idealnie doczyszczony bez rozbierania.
problemem jest woda którą należy usunąć Cif.
tak sie składa że wd40 w swych licznych zastosowaniach ma też takie jak wypieranie wody i konserwacja styków.jak chcesz to możesz smarować, tylko do smaru bedą przyklejać sie zanieczyszczenia a to doprowadzi do stanu poprzedniego.
Post: pn maja 12, 2008 11:04 pm
ja stawiam na ta wó-de [zlosnik], a wody i Cifa bym do tego nieużywał... jest jeszcze jeden środek,troche drozszy od WD (w tej chwili niepamietam nazwy), o lepszych właściwościach penetracyjnych, który stosuje zamiast WD40 do wszystkich tego typu rzeczy .. czy jako odrdzewiacz(też szybciej puszczają po nim zapieczone śruby ponieważ on się mocno pieni i dociera do trudno dostepnych miejsc)
MB W115 200d 1973 beżowa lala
MB W115 220d 1974 wielka niewiadoma
MB W115 220d 1970 czarna śmierć -ex
MB W115 240d 1975 american kicz
MB W123 200d 1984 wzięty z litości
MB W206 220d camper 1974 drugi dom
MB W210 E240 1998 -żonkowóz
Post: śr maja 14, 2008 12:08 am
Istnieją chemiczne środki w sprayu służące do czyszczenia styków i połączeń. Te droższe są obojętne chemicznie a po tych tańszych płuka sie innym środkiem w sprayu. Jako przykład podam KONTAKT S do czyszczenia i KONTAKT U do spłukiwania. Tego typu środki usuwają np. patynę z posrebrzanych styków ale także wszelkie zgorzeliny, tlenki i siarczki powstałe przy przełączaniu prądu na stykach. To są środki dedykowane do tego typu działań i dostępne w każdym sklepie z częściami elektronicznymi.
CIF ma właściwości żrące i mimo płukania wodą jego mikroresztki mogą spowodować mikrokorozję prowadzącą do uszkodzenia drutu potencjometru np. pęknięcia.
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
