Dzisiaj jest ndz paź 11, 2026 11:11 pm
Post: sob maja 03, 2008 4:28 pm
Wobec najprawdopodobniej traktowania 2,5 D jako 3 litrowej benzyny przez poprzedniego właściciela pojawił się problem:
-nie ma oleju w płynie
-nie ma (na pierwszy rzut oka) płynu w oleju
-korek wlewu oleju czysty
-węże miękkie , płyn w zbirniku wyrównawczym nie bąbluje
-auto jeździ normalnie ,odpala super,ALE:
-znika płyn
-na bloku widać białe zacieki
po dokładnych oględzianach (latarka i lusterko) stwierdziłem wyciek spod uszczelki pod głowicą w tylnej częsci silnika-przy mocowaniu skrzyni.
Wobec tego,że nie lubię żadnego "sztukanctwa"i prowizorek czeka mnie wymiana uszczelki pod głowicą a co za tym idzie również:
-wymiana uszczelek:
1.kolektora wydechowego;
2.kolektora ssącego;
3.pokrywy zaworów;
-wymiana uszczelniaczy trzonów zaworowych;
-no i planowanie głowicy
jesli coś pominąłem to proszę o dopowiedzenie.
Ile taka operacja będzie kosztowała (c.a. oczywista)i gdzie w Wielkopolsce lub okolicach znajduje się warsztat , któremu bez obaw można powierzyć wykonanie tej operacji?
Mam pytanie jeszcze odnośnie uszczelek :jakiej firmy ewentualnie i czy nie warto w tym przypadku wybrać się jednak na zakupy do ASO?
now: W210 E280 V6 97'
ex W124 E250 D 94'
ex W124 200 E 91'
ex W124 250 D 91'
ex W124 200 D 87'
ex W123 200 D 82'
Post: sob maja 03, 2008 7:35 pm
też jstem ciekaw ile to wyniesie... po zrobieniu daj znać ile cie to kosztowało i gdzie kupywałeś części
kaszanka polskim kawiorem!!!
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: pn maja 05, 2008 4:22 pm
Podzwonił ja, popytał i........ sama robocizna przy wymianie uszczelki pod głowicą to koszt w zależności od warsztatu 550-650 pln-ów,do tego dochodzi koszt uszczelek,planowanie głowicy itd.czyli c.a. o tysiaczka człek lżejszy będzie [zlosnikz]
ex W124 E250 D 94'
ex W124 200 E 91'
ex W124 250 D 91'
ex W124 200 D 87'
ex W123 200 D 82'
Post: wt maja 06, 2008 7:43 pm
lekko przesadziłeś chyba...
robiłem jakiś rok temu remont głowicy 230 benzyny... mechanik rozbierał i składał... razem z uszczelkami koszt roboty to około 300zł
inny robił remont głowicy... szlifowanie zaworów i gniazd wymiana czy naprawa jakichs tam elemntów z planowaniem włącznie niecałe 800zł... razem 1100zł... i zastanawiam sie czy jesli masz wymieniać już uszczelkę to czy nie lepszym rozwiązaniem będzie od razu remont głowicy... praktycznie te same lub nieduzo większe koszty...
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: wt maja 06, 2008 9:55 pm
Chuck Norris pisze:
To nie ja przesadzam....obdzwoniłem 4 różne warsztaty w 4 różnych miastach zajmujące się MB (nie ASO rzecz jasna [zlosnik] )i rozmowa była krótka : od 500 do 650 za tą robótkę bez planowania głowicy 8)
ex W124 E250 D 94'
ex W124 200 E 91'
ex W124 250 D 91'
ex W124 200 D 87'
ex W123 200 D 82'
Post: śr maja 07, 2008 7:42 am
ale to chyba kompleksowo z demontażem i montażem... lepiej wyjdzie u jednego demontowac i montowac a u drugiego robic głowicę...
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
