Dzisiaj jest sob sie 23, 2025 2:20 pm
Post: pt maja 02, 2008 10:14 pm
Zasadniczo już raz pisałem na ten temat ale oddźwięku nie było a mnie wtedy aż tak nie "piliło". Teraz chcę wymienić zbiornik bo przy wyciąganiu zaciętego czujnika uszkodziłem to ustrojstwo raczej nieodwracalnie.
Przypomnę sprawe - odkryłem bezspornie (patrz post Moja Odyseja cz.2) że w moim 126 jest zbiornik o pojemności 70 litrów. Jestem praktycznie pierwszym właścicielem auta w Polsce i nikt tam nie grzebał. Kupiony z Monaco (wersja francuska) przy stanie licznika sześćdziesiąt parę tysięcy km. Chociaż był uderzony (i tam naprawiony) w tylny prawy błotnik nie sądzę aby zbiornik był wymieniany. Wiem że 126 miały zbiorniki standartowo 90L a także 110 czy 120L. I pytanie do znawców - czy były wersje np. na Francję z 70L zbiornikiem?
Dodam że na zbiorniku nie znalazłem oznaczeń (jeszcze nie wymontowany) [zlosnikz] a na resztkach czujnika poziomu paliwa jest prawidłowy (chyba) numer 1265420104. Szukam zatem zbiornika z czujnikiem (jest ogłoszenie w odpowiednim dziale) ale nie chciałbym znowu mieć problemów (teraz owór czujnika nie jest współosiowy z otworem w przegrodzie). Czy wszystkie zbiorniki 90L będą pasować? Jak poznac że to właśnie TEN pasujący zbiornik? Czy pasuje od SECa?
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: wt maja 06, 2008 12:55 am
a może fotke pokaż jak wygląda bez zbiornika czy to normalna wersja , powinnien chyba kazdy zbiornik pasować, wkładałem do siebie taki zbiornik 90l to wchodzi bardzo bardzo na styk i moze ci sie wydawać że cos jest nie tak.
Post: wt maja 06, 2008 1:02 am
w-126 pisze:
Jeszcze tego starego zbiornika nie wyjąłem. Ma 70 L i szukam informacji czy taki mógł występować jako wersja.
w-126 pisze:
Każdy od 126 (ale nie wiem czy od SEC-a). No i właśnie szukam 90 litrowego. [zlosnikz]
Andrzej
Post: wt maja 06, 2008 3:25 pm
WASYL292 pisze:
a może masz zbiornik 65l. od 123 bo pasują na rozstaw śrób mocujących?!
Jeżeli do takiego zbiornika od W123 wchodzi realnie 70 L to jest to bardzo prawdopodobne. Jeżeli do tego jeszcze pasuje ilość (2) i rozstaw rurek paliwowych to wtedy jest to pewnik. [zlosnik]
Andrzej
Post: pn cze 02, 2008 12:29 pm
a jaki byl nawiekszy oryginalny zbiornik w w 126?? bo szukam najwiekszego!!!
MERCEDES W210 290TD 98rok
MERCEDES W123 240D 81/83rok
MERCEDES W123 240D 81rok(dawca na cześci)
VOLKSWAGEN PASSAT B3 1.9TD 93 rok
http://www.forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=20165
http://marcin-liput.fotosik.pl/albumy/255649.html
Post: pn cze 02, 2008 12:51 pm
diablo107Podkarpacie pisze:
90 litrów w 560
Post: pn cze 02, 2008 2:30 pm
ja mam 96l w 500se
Post: pn cze 02, 2008 2:31 pm
Janfocus pisze:
ja mam 96l w 500se
I tyle wlewasz?
Post: pn cze 02, 2008 3:18 pm
THC pisze:
I tyle wlewasz?
jak na razie nie zapaliła mi się jeszcze rezerwa -z reguły mam pełny bak [zlosnik], czasem trochę poniżej połowy... Chyba nie powinienem się przyznawać w tych czasach ;)
Post: pn cze 02, 2008 3:34 pm
Chodzi mi o to czy tyle wejdzie.
Przewody ,akumulator paliwa,pompa a także rura od wlewu do baku , stąd może te 6 litrów .
Info mam z archiwum , a w archiwum ze strony macmerc ,coś takiego, ale juz nie aktywnej.
Post: pn cze 02, 2008 7:21 pm
ok, poprawiam się i przyznaję rację -w książce od 126 piszą że zbiornik ma ok 90l i 12,5l rezerwy (włoska książka dla 126 II seria -rynek Szwajcarski ).
js
Post: wt cze 03, 2008 12:57 am
koledzy a w 116 350se jest wikeszy zbiornik niz w w126 5.6 ??
Post: wt cze 03, 2008 11:01 am
W 116'tce zbiornik jest większy o 6 litrów (96 l).
S 124 E 28, 269/001 '95
