Dzisiaj jest sob sie 23, 2025 10:32 am
Post: pn maja 05, 2008 2:46 pm
Nie wiem jakie wwartosci sa prawidlowe, ale interesuje mnie t i ciekawi, bo nie wydaje mi sie zeby bylo calkiem prawidlowo....
Amianowicie teraz gdy jest cieplej czesto temperatura podchodzi po 100st, ale co jest wazne nigdy nie przekracza 100, czasami chwile wskazowka sie utrzymuje na kresce ale spada po delikatniejszym jechaniu przez chwile...
Mysle ze jednak uklad chlodzenia powinien byc wydajniejszy i powinnien trzymac 80-82st.
Wisko dziala, wiatraki klimy, klima itd dzialają, nie ma ubytków plynu... chlodnica ma przelot i nie jest zabita syfem (\z zewnatrz), co jeszcze sprawdzic??
Przychodzi mi do gloawy plukanie chlonicy jakimś specyfikiem ale czy aby nie pogorszy sprawy...
W220 -S 500 L - VIPOWÓZ
EX:
R129- 500SL NALEŚNIK
W126C- 560SEC SECZYSKO
Post: pn maja 05, 2008 3:00 pm
wisco- zrobiłes w koncu ta skrzynie??/? co było????
Post: pn maja 05, 2008 3:07 pm
eh.... szkoda gadać... wszystko bvbylo si, po dorobiieniu tuleki i wogóle... padla drugi raz bo warsztat zle zlozyl konwerter. wszystko gralo, ale zatarlo pompe olejowa. po prostu konwerter byl zle wsadzony w skrzynke o jakies 8-10mm i nie zaskoczyl na zęby pompy oleju w skrzyni...
EX:
Post: pn maja 05, 2008 3:28 pm
JaKon pisze:
... ciekawe w jaki sposob zalozona zostala skrzynia z czyms takim?
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: pn maja 05, 2008 3:41 pm
JaKon pisze:
no i było kupi cu mnie dobra skrzynie za dobra cene i po problemie...a tak załoze sie ze wyszły te naprawy drozej niz druga skrzynia.A co do temp to zmien visco.
Post: pn maja 05, 2008 5:23 pm
Numer GG: 4094058
hmm to awarii współczuje ...
a co do temperatury ... to masz krótko mówiąc za wysoką ...
Skoro wszystko działa jak należy to przeczyść dobrze układ chłodzenia, zalej dobrym płynem, sprawdź korek zbiorniczka wyrównawczego ;) ... no i sprawdź termostat :)
Płukanie bardzo przydatne może sie okazac(a tak co do tematu to co sądzisie o płynie do płukania prestone??) ... hmm a skoro tak temp. dochodzi i zatrzymuje się na 100 to moze warto by sprawdzić ten w/w termostat ... (a raczej zrobic to w pierwszej kolejnosci ;) )
Chrome N Paint Custom Shop
Cadillac DeVille Lowrider
Chevy '64 Impala SS Lowrider
C123 280CE
S124 250D
Lincoln Town Car -ex
C124 300CE 24V -ex
W126 420SEL Cali. -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: pn maja 05, 2008 10:58 pm
Znalazlem opis w hamerykanskiej ksiazce jak poprawic dzialanie visco przy M119. Nalezy wkrecic w pasek bimetaliczny srubke M3 tak, zeby odgiela pasek o 1mm. Druciarstwo, ale bajek raczej by nie pisali. U Ciebie temperatura nie jest jeszcze taka wysoka, ale z drugiej strony jeszcze nie ma upalow. Termostat powinien sie w pelni otworzyc przy 94 stopniach, visco
zaczyna dzialac w zakresie 92-100 stopni, przy 105 stopniach juz na sztywno.
Post: wt maja 06, 2008 10:30 am
jak dla mnie masz temp ok, moja 500 tez trzyma 100st i nic dziwnego skoro termostat odpala się niewiele przed... Poza tym po to jest układ ciśnieniowy aby znosił z godnością taką temp.
dla M117 100st jest normalną temp. pracy -zapewne Twój też tak ma...
Ostatnio zmieniony wt maja 06, 2008 7:46 pm przez Janfocus, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt maja 06, 2008 5:24 pm
Moim zdaniem 100 to nie jest nic strasznego. I jeśli nie rośnie to nie ma co sobie szukać problemów.
Post: wt maja 06, 2008 7:34 pm
a może pompa "wody"???
może juz niewydolna i zbyt słaby jest obieg płynu chłodzącego...
efekt byłby jak mówisz...
kaszanka polskim kawiorem!!!
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: wt maja 06, 2008 9:12 pm
Numer GG: 4094058
tak mówicie ze 100 stopni to nie taka tragedia .. ale kurcze.. ukłąd chłodzenia został tak skonstruowany zeby trzymał stałą temperature (różnie to bywa.. ale zazwyczaj ok 80-90 stopni) .. więc moim zdaniem jest tu zauważalna jakaś niewydolność ukł. chłodzenia.
płukanie nie zaszkodzi ;)
C123 280CE
S124 250D
C124 300CE 24V -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: wt maja 06, 2008 9:38 pm
W ciśnieniowych układach chłodzenia po to podnosi się ciśnienie aby płyn nie wrzał w 100st ale np w 120st (jak wiemy wrzenie jest silnie związane z ciśnieniem panującym nad płynem, przy niskich ciśnieniach woda może wrzeć np w 60st), dlatego tak ważne jest aby mieć szczelny układ chłodzenia (właściwy korek od zbiornika wyrównawczego) i aby stosować specjalne płyny do chłodnic, które ponadto ze swej właściwości mają mniejszą rezystancję cieplną, lepiej smarują układ (pompa wody) i nie tworzą nagaru/kamienia -dlatego ja stosuję płyn z homologacją MB, a poza tym każdy silnik ma specyficzną dla siebie temp pracy, gdzie wszelkie luzy są właściwe (rozszerzalność metalu) i nie można wprost porównywać temp dla diesli i różnych benzyn. Sprawność silnika też jest związana z jego temp.
Post: wt maja 06, 2008 11:50 pm
Płyn chłodniczy (jako najpopularniejszy roztwór glikolów) ma zwykle większą niestety rezystancję cieplną - jest gorszy od czystej wody ;-( (Ale temperaturę wrzenia ma większą :) ). Dlatego na koncentratach podaje się minimalne rozcieńczenie. Zwykle stężenie płynu nie przekracza 50% powyżej tego MB nie gwarantuje optymalnego utrzymania temeperatury wszystkich miejsc w silniku.
Post: śr maja 07, 2008 9:34 am
ALPAq pisze:
Niby nie, ale jakiego użyć???
Co do pompy to raczej nie... auto ma 84tkm przebiegu ja przejezdilem juz okolo 20tkm i nic sie nie dzialo, ale to byla zima. Zima troche dlugo lapal temperature wiec moze termostat, ale wtedy latem powinien wlasnie miec niska logicznie myslac (lekko otwarty)
EX:
Ostatnio zmieniony śr maja 07, 2008 10:25 am przez JaKon, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr maja 07, 2008 9:43 am
JaKon pisze:
sima troche dlugo lapal temperature wiec moze termostat, ale wtedy latem powinien wlasnie miec niska logicznie myslac (lekko otwarty)
to zmienia postac rzeczy, pewnie termostat się zaciął i może się do końca nie otwierać/być w stanie nie do końca otwartym
