Dzisiaj jest wt lis 18, 2025 1:14 am
 Tytuł: Tapicerka
Post: sob maja 03, 2008 12:50 pm
Otóż w moim świeżym 124 jest mały problem z tapicerką... Po prostu się rozkleja ta 'skóra' i obłazi z boczków ... miał ktoś też taki problem oraz jak to i czym podkleić ?! Dodam, że miejscami trzeba będzie ją mocno naciągnąć i też nie mam pojęcia jak to zrobić aby jej nie rozerwać ?!
S124 E220 '95
Škoda Fabia '17 1.0 TSI DSG
Ex: S202 C180 '97
Post: sob maja 03, 2008 2:19 pm
Ja mialem podobny problem, ale nie w mercedesie, i sie okazalo ze niemiec tak skromnie uzywa materialu, ze wystarcza ledwo zeby krawedzie zakryc, i naciagnac tego nie bylo sposobu, bo pod wplywem temperatury sie znacznie skurczylo, wiec jedynym rozwiazaniem pozostal pan tapicer...
Post: sob maja 03, 2008 3:20 pm
a ile sobie taki tapicer życzy za taką operacje ?? bo szukanie nowych boczków to ciężka sprawa (brazil brown (073) ) - bardzo często spotykane [szalone] [szalone]
S124 E220 '95
Ex: S202 C180 '97
Post: sob maja 03, 2008 4:01 pm
u mnie tez,moze jakis klej do gumy albo cus,ja posmarowałem klejem do rakietek od ping-ponga [zlosnik] nie mialem czasu zeby to przytrzymac az wyschnie ale pozniej spojrzalem ze troche załapało chyba,sprobuj to i daj znac,powinno trzymac
- w201 2.5 D 1991 r.
- w201 2.0 D 1992 r.
- ex w124 300 D 1985 r.
Post: ndz maja 04, 2008 10:51 am
Ja już kiedyś naprawiałem boczki :)
Potrzebne będą:
* opalarka
* bardzo dobrej jakości butapren
* kleszczyki czy cuś podobnego...
Więc tak.. Przygrzewamy opalarką to co odeszło (tylko bez przesady bo to wkońcu 400oC) grzejemy do momentu aż ten odklejony materiał rozmęknie i jak parzy Was w palce to naciągamy to kleszczykiami. najlepiej jak mamy pare ścisków i materiał do ostygnięcia jest w tej porządanej pozycji, potem smarujemy butaprenem przygrzewamy jeszcze raz i kleimy.
Po skończeniu roboty nie widać, że było coś kombinowane.
Post: ndz maja 04, 2008 12:41 pm
Był podobny temat na forum i ktoś polecał klej do szyb samochodowych. Podobno mocno trzyma i nadaje się do klejenia boczków.
MB W124 230E '88
2x Warszawa 224 '69
Syrena 104 '73
PF 126p 600 '76
PF 125p '83
Polonez '85
3xToyota Crown MS 55 '67
Post: ndz maja 04, 2008 1:11 pm
uporam się z rejestracją to się pobawię tą tapicerką ...
S124 E220 '95
Ex: S202 C180 '97
