Dzisiaj jest czw wrz 11, 2025 9:05 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
Post: śr kwie 30, 2008 11:52 am
Uprzedzając pytania o olej
http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p1678,olej-silikonowy-do-dyferencjalow-protech
Jest on dostępny w wiekszości poważnych sklepów modelarskich.
Post: śr kwie 30, 2008 2:51 pm
W wiskozie jest lepki olej silikonowy i on jest właśnie silikonowy bo ma mieć w miarę stałe parametry lepkościowe wraz ze zmieniającą się temperaturą. On nie gęstnieje jak się robi ciepło. Sprzęgło się uruchamia w związku z taką a nie inną konstrukcją tego układu.
Za wikipedią:
Działanie sprzęgła jest oparte na szwedzkim patencie wykorzystującym zmiany lepkości specjalnego oleju silikonowego (oleju wiskotycznego) w zależności od temperatury. Przy bardzo niskiej temperaturze olej wiskotyczny jest w stanie skupienia zbliżonym do ciekłego i eliminuje połączenie między okładzinami sprzęgła. Przy wysokiej temperaturze olej zestala się umożliwiając pełne połączenie.
Audi 100 2,3, ASB i gaz 91.
Post: śr kwie 30, 2008 3:24 pm
Tak może i jest w pewnym sprzęgle wg szwedzkiego patentu ;-) w którm zmienia się temperature oleju wymuszając zasprzęglenie.
Ale nie w sprzęgłach stosowanych w naszych MB. :-)
Tu jest typowo mechaniczna zasada działania, lepki płyn albo krąży pomiędzy tarczkami i sprzęga śmigło do wałka albo nie. Taki sam olej silikonowy mają sprzegła Toyoty i praktycznie wszystkie jakie widziałem.
W wiskozach mechanicznych otwarciem zaworka uruchamiającego obieg płynu steruje bimetal, w wiskozach sterowanych elektrycznie tarczki są zbliżane bądź oddalane elektromagnetycznie powodując płynne zasprzęglanie.
Co nie zmienia oczywiście faktu, że fajnie było by gdyby olej gęstniał bo im cieplej tym połączenie było by sztywniejsze, ale sterowanie połączenia tylko od jego temperatury było by mało precyzyjne. A wiskoza praktycznie albo chodzi albo nie.
PS (Osobiście twierdzę, że Wiki nie jest źródłem sprawdzonej wiedzy, niestety. Zwykle jak coś czytam to prędzej czy póżniej staram się to zweryfikować w odniesieniu do książkowego źródła. W tym przypadku np do książki, o której już wielokrotnie pisałem: Bernhardt, Loth, Dobrzyński - Silniki spalinowe)
Post: śr maja 06, 2009 10:46 pm
Ukaniu czy możesz orientacyjnie powiedzieć w jaką ilość oleju zaopatrzyć się w celu próby regeneracji visco?? W silniku M116 przy ponad 90 stopniach mogę prawie palcem przytrzymać wiatrak. Dobrze że przy dużym wzroście temperatury załącza się wiatrak klimy bo motor można załatwić
Adam
żona :-* 80'
W126 300 SE 86'
W126 420 SEC 88'
ex: W123 200D, W110 200D, W115 200D, W115 220D
Post: śr maja 06, 2009 11:00 pm
W126 Sopot - jeśli regeneracja nie przyniesie oczekiwanego efektu to mam namiar na visco nowe - zamiennik za około 500 pln (Meyle), jeśli pasuje także do M116. Sam na takim jeżdże i jest jak najbardziej ok, a temat przerabiałem jakies pół roku temu - oryginału cena powala a używane wszystkie to złom raczej...
C126 500SEC 84r.
Post: śr maja 06, 2009 11:10 pm
Masz rację, używane bez sensu ponieważ i tak kosztuje ok 200 zł a biorąc pod uwagę że będzie miało ze 20 lat może ulec takiej samej awarii np za tydzień. Jak usłyszałem cenę oryginału to dobrze że siedziałem bo przewróciłbym się na plecy. Podobno jest jeszcze metoda inna - na visco jest blaszka którą podobno można zagiąć tak żeby spięła je na stałe. Piszę podobno bo znajomy gdzieś to wyczytał ale nie pamięta gdzie. W każdym razie spróbuję najpierw z olejem, jak nie pomoże będę się odzywał po namiar na zamiennik. Dzięki za pomoc [zlosnikz]
żona :-* 80'
W126 300 SE 86'
W126 420 SEC 88'
Post: czw maja 07, 2009 12:37 am
W126_Sopot pisze:
Nie naprawiałem wiskozy z M116 - ona jest większa, jedna nie cała butelka z linku wchodziła do wiskozy z M103.
Nie wiem też jak dobrać poziom w tej wiskozie - jesteś pionierem :-) powodzenia!
Post: śr cze 03, 2009 8:27 am
Numer GG: 5622617
w końcu trafiłem na temat gdzie wypowiada się ktoś kompetentny...
już rok moje 123 230ce r83. żyje bez wiska ale pora to skończyć bo nudzi mnie kontrolowanie wskaźnika temperatury.. proszę o rade , regenerować czy kupić nowe? jeżeli nowe to jakiej firmy i gdzie? nie ukrywam że regeneracja by mnie ucieszyła bo by została kasa na nowe przewody wysokiego napięcia. zwg. na to wisko zawsze odpuszczam sobie dalsze wycieczki a w końcu bym chciał na zlot do Płocka się wybrać.
Mietek mój to jest to , kocham go,,,"zmienił moje życie odkąd poskładałem go,
on wyleczył mnie z kompleksów, dał mi swoją moc... to wspaniała jest maszyna, choć stara jest jak ja... Rok 2016, rokiem powrotu mojej 230ce na drogę. Trzymajcie kciuki.
Post: wt maja 04, 2010 12:44 pm
a wie ktoś jak zrobić to przy silniku M119?? wisko działa, ale wg.mnie za słabo i stąd problemy ze skaczącą temperaturą
MB W140 500SE '94
