Dzisiaj jest sob sie 30, 2025 1:12 pm
Post: śr kwie 23, 2008 11:54 am
Mam problem z woda w tylnej klapie, zupełnie nie mam pojęcia skąd ona się tam bierze wymieniłem uszczelkę przy zamku, tylna gwiazdka siedzi bardzo ciasno i są to jedyne miejsca gdzie wg praw fizyki mogła się dostać W każdym innym miejscu woda musiała by płynąć pod gore, co raczej jest niemożliwe
jak popada mocniejszy deszcz mam w klapie basenik i po otwarciu leje mi się do bagażnika
jak ta franca się tam dostała ????
190E 1.8 '90r
Post: śr kwie 23, 2008 7:04 pm
Nie wiem, jak się dostała, ale wiem, że powinna wydostawać się przez odpływ z klapy (takie małe dziurki na końcu klapy). Sprawdź, czy są drożne.
MB - Jasne jak drut/
- "ABC alfabetu"
- Bolid Młodzieży Wiejskiej E38 740iA ;było: MB 190 '86 2.3
Post: śr kwie 23, 2008 9:32 pm
jeśli jest podobnie jak w 123 to może się lać przez uszczelkę tylnej szyby...
Zawsze jest opcja kolega ze szlauchem a właściciel w bagażniku z latarką :) <br>Dodano po 1 minutach.:<br>
sebaduch pisze:
w klapie basenik
zapewne uszczelka klapy -zapewne na odcinku szyba...
Post: czw kwie 24, 2008 8:56 am
w 190 w klapie woda to raczej nie z szyby tylko z zamka, ona się tak czy siak powoli przez niego przesącza. Ważne aby te otworki na dole w klapie były drożne.
Post: czw kwie 24, 2008 9:15 am
Moderator
Moderator
Numer GG: 183187
Kiedy ci sie ta kanapa "moczy"?
Jak deszcz pada i przejedziesz przez kaluze?
Worek
Post: czw kwie 24, 2008 9:38 am
zawsze jak popada troche mocniej to mam wode w tylnej klapie
potem jak ja otwieram to leci mi do bagaznika nawet jak samochod stoji
190E 1.8 '90r
Post: czw kwie 24, 2008 11:37 am
Moderator
Moderator
Numer GG: 183187
sebaduch pisze:
Poszukaj w archiwum. Cos tam pisalem ostatnio na ten temat. Byc moze to co tam pisalem Ci pomoze.
Worek
Post: czw kwie 24, 2008 3:18 pm
klapa to wbrew pozorom nie kanapa [zlosnik]
Post: czw kwie 24, 2008 9:50 pm
Kiedyś, jak miałem W201, to też tak mi się działo. Wyciągnąłem wtedy gumową zatyczkę, która była w otworze w klapie i od tego czasu problem minął.
Aha i ja miałem tylko 1 otwór odpływowy.
W201
W124
W168
Post: czw kwie 24, 2008 11:38 pm
Moderator
Moderator
Numer GG: 183187
ukaniu pisze:
Mialem na mysli bardziej metodologie szukania problemu a nie pokazywanie go palcem :)
Worek
