Dzisiaj jest pt sie 29, 2025 2:20 am
Post: śr kwie 23, 2008 9:10 pm
Witam ,
Czy jest na sali osoba potrafiąca trafnie podać przeznaczenie wtyczek i kabli przedstawionych na załączonym obrazku.
Termometr z W201 ma zostać zaadaptowany do w 123 :)
Dzięki i pozdrawiam
C140 5.0
Post: śr kwie 23, 2008 9:14 pm
brązowy to masa, czerwony to prąd a szary... hmmm pewnie jakiś impulsowy, nie wiem czy podziala to w BeCe ;)
Wiedza o MB nie mała i ciągle poszerzana... z miłości do 126.
Mercedes Vito 2,3D (80KM)
IVECO 5912 2,8 TDI
RENAULT Master 2,5 DCI
RENAULT Megane 1,6 16V + gaz ( kur... nie do zdarcia ;) )
Opel Astra 1,7 D(rezynka) ;];]
Post: czw kwie 24, 2008 12:48 am
Ten pojedyńczy kabel z wtyczką najprawdopodobniej jest podłączony do czujnika Hall'a .
Jesli chodzi o 3 przewody to ja obstawiam tak:
brązowy - masa
czerwony - plus po stacyjce
szary - podświetlanie (plus po włączeniu świateł)
Znalazłem jakis schemat od W124 z innymi kolorami przewodów ale moze się przyda:
MB - mój drugi dom
Post: czw kwie 24, 2008 8:36 am
kit pisze:
Dzięki Kit , schemat pomoże wyciągnąć instalację.
Tylko po jakiego grzyba podpięcie do czujnika hall'a , coś a'la inteligentne ssanie ?
C140 5.0
Post: czw kwie 24, 2008 8:44 am
hogben pisze:
zeby termometr "zamroził" temperature jak bedziesz stał w korku
POZDRAWIAM Z ZIEMI LUBUSKIEJ
Post: czw kwie 24, 2008 12:33 pm
element 2 ??????? wykląda jak czyjnik powietrza bezwładnościowego (czy coś wym stylu) - wtyczka wpinana w rurę dolotu zaraz przed patelnią, mam coś takiego w 300se
w124/w210 poszukiwana
w140 CL 500 93' była
w126 300 SE 89' była
w126 260 SE 86' była
w123 230 E 81' była
Post: czw kwie 24, 2008 5:09 pm
moonracer pisze:
nie, to jedynie jest podobne na tej fotce, jest to zupełnei coś innego, wpinane w gniazdo w prędkościomierzu ( zegary są z i bez tego gniazda)
