Dzisiaj jest czw lis 20, 2025 5:37 am
Post: pt wrz 12, 2003 10:24 pm
Witajcie
jak zwykle mam do Was pytanie :) ;)
od dłuższego czasu denerwuje mnie że fotel kierowcy ( jak i fotel pasażera tylko że w mniejszym stopniu ) - poniewaz dość mocno się rusza - tzn ma luzy w prowadnicy gdzie ustawia się fotel w poziomie oraz jest luz w regolacji kąta fotela
czy ktos już naprawiał cos takiego ? czy lepiej poszukać "nowych" lepszych sztuk bez luzów ?
dodam że wszystkie śruby mocujace fotele do podłogi są dokęcone a luz w poziomie jest pomiędzy płaskownikiem fotela a płaskownikiem przykręconym do podłogi ( mam nadzieje ze dobrze to wytłumaczyłem ;) )
podobną prowadnice mam w biurku - jeździ na nim klawiatura - tzn są właśnie 2 płaskowniki w pomiędzy nimi są kuleczki metalowe ...
z góry dzięki wszystkim za rady [usmiech]
Marcin
Marcin Matusiński
Pszczyna W 115 220 D
Post: sob wrz 13, 2003 10:37 am
ja mam to samo z fotelem pasazera .....oparcie jest niby dokrecone a jakos sie telepie jak fotel bujany...... to jeszcze nic ale poskrzypuje w czasie jazdy a to przy dluzszej jezdzie bardzo potrafi zirytowac :(
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: sob wrz 13, 2003 12:00 pm
u mnie skrzypi dosłownie jak mały kurczak :o - ale to wina tapicerki ktora sie ociera o takie maskujące plastiki po bokach foteli
Marcin
Marcin Matusiński
Post: ndz wrz 14, 2003 8:34 am
u mnie fotele się bujały, ale to dla tego, że podłoga mi już prawie wypadła i rdza nie trzymała już śrub hi hi
Ja-cek
Ja-cek
Post: ndz wrz 14, 2003 11:05 am
wczoraj pooglądałem dokładnie spód foteli i już wiem dlaczego są luzy na prowadnicach :
- brakuje 1 śruby która mocuje fotel do prowadnicy ( 2 sróby poluzowane )
- 3 rolki na których jeżdźą fotele uszkodzone lub ich brakuje ( ? )
- jedna śruba nie trzyma zbyt pewnie bo podłoga w tym miejscu przegnita :oops: ( trzeba odwiedzić blacharza ;) )
co do luzów w oparciu fotela - to jeszcze do tego nie doszedlem - moze jak odkręce fotele to się okaze ...
Marcin
Marcin Matusiński
Post: ndz wrz 14, 2003 1:03 pm
sorry ze tyle razy wyslalem posty - mam problem z netem - i wszystko strasznie wolna chodzi i wyskakuja błędy :(
czy moderator mógłby usunąć zbędne posty ?
dzięki
Marcin
Marcin Matusiński
Post: ndz wrz 14, 2003 8:12 pm
Numer GG: 1442573
Marcin Matusiński pisze:
dzięki
Marcin
Mówisz i masz!! Ale własne posty możesz usuwać sam.
Pozdrawiam Sebi
http://www.zelazko.com.pl
