Dzisiaj jest czw sie 21, 2025 2:44 pm
Post: sob kwie 19, 2008 9:50 am
Odpalam silnik nic się nie zaświeca... wystarczy że raz wcisnę hamulec zapala się kontrolka od braku płynu... jakieś pomysły ?
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: sob kwie 19, 2008 1:57 pm
kiedys był taki płyn w którym nie pływał pływak i mimo pełnego zbiorniczka swieciło ze płynu brak
zycie jest piekne
124 300D 1991
Post: sob kwie 19, 2008 2:05 pm
Debesciak pisze:
kiedys był .......
Kiedyś był (zresztą u mnie) pływak, który przestał pływać. Chyba ze starości zapomniał ;). Drugi pływa do dziś.
S210 300TD
W124 2.0D 88 Automatic ex.t.
Post: sob kwie 19, 2008 2:12 pm
Debesciak pisze:
Tutaj chodzi o związek płynu do spryskiwaczy, którego kontrolka zapala się przy naciśnięciu pedału hamulca.
1. A czy kable siedzą dobrze w czujniku nie wiszą gdzieś w okolicach zacisków??
2. Może ktoś zamienił przy zegarach kable od zużycia klocków z kablami od płynu?
3. Nie wiem :-? może jakaś rzeźba? może wilgoć.
Plastikowa Corsa.
Post: sob kwie 19, 2008 3:24 pm
Najpierw zobacz, czy oba "stopy" świecą. Stawiam na zamienione kontrolki w liczniku - ta żarówka, która jest wsadzona w okienko braku płynu w rzeczywistości jest kontrolką awarii oświetlenia.
A co to znaczy:"Odpalam silnik nic się nie zaświeca... "???
Czy przed odpaleniem się nie zaświeca, czy w czasie odpalania, czy po odpaleniu??? SKUP SIĘ NA WIĘKSZEJ RZECZOWOŚCI!
Post: ndz kwie 20, 2008 5:31 am
nie zamienione kontrolki!!!!!!!!!!!!!!
ludzie!!!!!!!!!!!!!!!
jak sie przypatrzycie to są różne liczniki... jedne mają jako drugą kontrolkę ręczny a inne okładziny klocków (lub poziom płynu)
masz licznik nie "od siebie" ot cała filozofia!!!
gdzieś nawet miałem te paseczki od różnych modeli... chodzi o paski przezroczyste z rysunkami tych kontrolek co tak z boku sie wklada w licznik...
kaszanka polskim kawiorem!!!
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: ndz kwie 20, 2008 9:14 am
Chuck Norris pisze:
U mnie po wymianie linki od licznika jak się żarówka przepali to się kontrolka od ABS świeci [zlosnik] Gość który dokonywał wymiany linki przyznał się bez bicia że to jego sprawka ;)
w124 400E 93'
s210 320CDI 00'
w201 3.0 24v 89'
Post: ndz kwie 20, 2008 9:52 am
GEORGE P. pisze:
2. Może ktoś zamienił przy zegarach kable?
Gerri pisze:
Stawiam na zamienione kontrolki w liczniku.
Chuck Norris pisze:
Tak czy siak, na to samo wychodzi.
Plastikowa Corsa.
