Dzisiaj jest pn sie 25, 2025 8:33 pm
Post: pn kwie 14, 2008 10:41 pm
Nabyłem niedawno E420 (super auto) ale jest małe "ale", przy przyśpieszaniu silnik przerywa nie zawsze ale często powyżej 3000 obr/min , nie wiem co z tym robić i gdzie szukać przyczyny , dlatego zwracam się z prośbą o pomoc !!!
Auto jest z 1995r
Post: wt kwie 15, 2008 8:37 am
Numer GG: 4094058
hmm powodów może być kilka .. powinieneś podpiąć go pod komputer i zobaczysz wtedy jakie błędy ci wychwyci .. np coś moze być z elektryką (może nawet z samymi kablami...)
Chrome N Paint Custom Shop
Cadillac DeVille Lowrider
Chevy '64 Impala SS Lowrider
C123 280CE
S124 250D
Lincoln Town Car -ex
C124 300CE 24V -ex
W126 420SEL Cali. -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: wt kwie 15, 2008 11:55 am
może coś pomoże
Post: wt kwie 15, 2008 1:46 pm
czy masz wymienione filtry paliwa , bo w moim SL500 problem pojawil sie przed ich wymiana i potem znikl...
W220 -S 500 L - VIPOWÓZ
EX:
R129- 500SL NALEŚNIK
W126C- 560SEC SECZYSKO
Post: wt kwie 15, 2008 3:41 pm
auto posiada również gaz , problem na gazie jest identyczny więc trzeba będzie poszukać może w tej instalacji ??? sam już nie wiem
Post: wt kwie 15, 2008 4:01 pm
uuuu... to ja mam chyba problem opisany poniżej:
http://users.adelphia.net/~infoage1/com ... _1996.html
MERCEDES BENZ
Model:350
Year:1994
Complaint Number:10045719
Summary:
SAFETY: THE WIRING HARNESS ON MY MERCEDES BENZ S350 (140 CHASSIS SERIES) HAS DETERIOATED BADLY THAT IT CAUSES A SEVERE SAFETY HAZARD. THE CAR IS DANGEROUS. THE SRS SYSTEM DOES NOT FUNCTION PROPERLY. THE SRS SYSTEM WILL NOT ACTIVATE IN THE 8-10 SECONDS REQUIRED. IT TAKES AS MUCH AS 5-10 MINUTES BEFORE THE SRS LIGHT GOES OUT TO SIGNAL THAT THE SYSTEM IS WORKING. HOWEVER, WITH THIS MALFUNCTION THERE IS NO WAY TO KNOW IF THE SRS IS WORKING AT ALL LEAVING ONE TO WONDER IF THE SYSTEM WILL ACTUALLY WORK, IF NECESSARY.
Tutaj gościowi wyłączała się kontrolka po 5-10minutach - u mnie
gaśnie po ok 1-2minutach. Czy jest się czego obawiać?
Z tego co mówił poprzedni właściciel: kontrolka zaczęła się tak zachowywać
po odłączeniu akumulatora i przyłączeniu nowego aku. przy włączonej stacyjce. Wiecie co to może być?
ex:
