Dzisiaj jest pn sie 25, 2025 5:09 am
Post: czw kwie 10, 2008 10:25 am
Mam możliwość kupić sprężyn obniżające firmy JAMEX do swojego Mercedesa .... czy pchać sie w to?? Samochód stoi baaaaardzo wysoko i dlatego chce go obniżyć, Panowie co robić??
Ostatnio zmieniony czw kwie 10, 2008 2:30 pm przez przemek_r129, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw kwie 10, 2008 10:53 am
Kup wyzsze sprezyny i podnies jeszcze wyzej. :-D
Post: czw kwie 10, 2008 1:26 pm
Numer GG: 4094058
nie .. nie pchaj sie w to .. tragedia bedzie jazda po naszych drogach . tak jest ładnie a jak obniżysz to ani nie osiagniesz ładniejszego wyglądu a tym bardziej nie polepszysz komfortu .... zmarnujesz tylko kase. zdecydowanie odradzam
Chrome N Paint Custom Shop
Cadillac DeVille Lowrider
Chevy '64 Impala SS Lowrider
C123 280CE
S124 250D
Lincoln Town Car -ex
C124 300CE 24V -ex
W126 420SEL Cali. -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: czw kwie 10, 2008 2:30 pm
wiesz to nie jest samochód który użytkuje na codzień więc na komforcie mi specjalnie nie zależy .... a stoi naprawde strasznie wsoko .... taka koza :D
Post: czw kwie 10, 2008 2:57 pm
musi byc coś nie tak z hydraulicznym regulowaniem zawieszenia - jeżeli byłoby sprawne auto powinno elegencko za pomocą wciśnięcia guziczka obnizac sie i podnosic... a w ogóle obniżałeś go przysiskiem :roll: ?? jeśli nie pomogło to prawdopodobnie to wina gruszek... a ta w ogóle - na zdjęciach nie wygląda żeby stał za wysoko, wygląda normalnie.
Post: czw kwie 10, 2008 3:20 pm
nie próowałem go obniżać za pomocą przycisku .... na desce rozdzielczej jest przełącznik i przy światłach też ... którym go obniżyć??
Post: czw kwie 10, 2008 7:39 pm
Wysokość zawieszenia reguluje się tym guzikiem obok pokrętła świateł, natomiast ten na konsoli drewnianej jest od usztywniania amortyzatorów. W czasie podnoszenia/obniżania można trochę dodawać gazu, dla ułatwienia całej operacji...
Post: czw kwie 10, 2008 8:27 pm
czyli mam trzymać ten przycisk i dodawać gazu?? Jak go wcisne to zapala sie na nim czerwona lampka .... czyli mam go trzymać czy tylko wcisnąć??
Post: czw kwie 10, 2008 9:53 pm
Z tego co pamiętam wystarczy go raz nasisnąc. Auto nie od razu zacznie zmieniac wysokośc, trzeba kilka sekund poczekac i jak zacznie sie "ruszac" wtedy pomagac gazem. Wiesz, nie jestem specjalistą w kwestii NIVO, zawsze unikałem R129 z tym "dodatkiem", bo są z tym problemy, uważam że zwykły R129 jest wystarczająco komfortowy. (w NIVO w r129 nawala dużo rzeczy: gruszki, czujniki, regulator itd, itp) Podobno jak to zawieszenie jest w 100% sprawne to spełnia swoje zadanie, ale z tego co do tej pory widziałem i słyszałem, to większośc osób ma z tym problemy.
Post: ndz kwie 13, 2008 11:28 pm
Numer GG: 3275
to jak juz jestesmy przy kwesti zawieszenia, to powiedzcie mi cos... zauwazylem ze "skrzypi" mi tylny amortyzator jakby sie siadalo na mega starej kanapie. co moze byc przyczyna tego?
jakies gumy, padajacy amor? :roll:
Obecnie R129 V8 500SL | V8 często zachowują się w sposób typowy dla dwudziestoparolatków - są w stanie wypić każdą ilość, jaką tylko się im postawi... | 1/4: ET 15,25s
Post: pn kwie 14, 2008 12:03 am
sprawdź tylne tuleje pływające, bywa że ona potrafią skrzypieć.
Post: pn kwie 14, 2008 8:28 am
też obstawiałbym tuleje pływające... bekowo to wygląda jak jedzie 129 bo lekko nierownej drodze- prędkośc bulwarowa otwarty dach i to skrzypienie.... Mialem cos takiego w W107 ale szybko zlikwidowalem.
W220 -S 500 L - VIPOWÓZ
EX:
R129- 500SL NALEŚNIK
W126C- 560SEC SECZYSKO
Post: pn kwie 14, 2008 11:30 am
Numer GG: 3275
tuleje wlasnie wymienialem bo myslalem ze to rozwiaze problem, ale bez zmian :(
Post: pn kwie 14, 2008 1:29 pm
Jeśli skrzypi na postoju gdy kołyszesz nadwoziem to trzeba wejść pod auto i posłuchać co skrzypi. Wszyscy stawialiśmy na tuleje pływające ale jeśli to nie one to nie mam chyba jakiejś jednoznacznej rady. Może jakaś śruba jest poluzowana? Ten zawias z tyłu nie ma za wiele miejsc gdzie możne skrzypieć bo większość przegubów to tuleje metalowo gumowe. A one nie skrzypią o ile nie rozleciały się całkiem co widać gołym okiem.
Może faktycznie same amortyzatory.
Raz zdarzyło mi się, auto w którym skrzypiało... nadwozie. Pękł zgrzew i skrzypiał :| horror, na szczęście nie było to w MB :-)
Post: pn kwie 14, 2008 4:03 pm
a mnie skrzypi zamek maski .... musze naoliwić :)
