Dzisiaj jest ndz sie 24, 2025 5:47 am
Post: pn kwie 07, 2008 10:02 am
Witam!
Musze naprawić podnośnik tylnej szyby w W140.
Czy ma ktoś schemat tego elewatora?
Podobno napęd jest przenoszony linką...
Pozdrawiam - Bartek
ex:
Ostatnio zmieniony sob maja 10, 2008 11:40 pm przez MercBeginner, łącznie zmieniany 3 razy.
Post: pn kwie 07, 2008 2:27 pm
Ja w 124 maiałem podobny problem i okazało się że wytarły sie zęby od prowadnicy która podnosi szybę, da się je naspawać i wypiłować koszt około 30zł,jeżeli oczywiście sam rozbierzesz boczek i złożysz, więc zdemontuj boczek i będziesz wiedział co się stało. Jeżeli boczek demontuje się tak samo jak w124 to mogę ci to naprawić; niedawno u siebie to robiłem;jeżeli słychać takie jakby zgrzytanie- przeskakiwanie i szyba ma problem z opuszczeniem się na starcie to na 100%będzie to. Pozdrawiam.
Post: pn kwie 07, 2008 7:39 pm
W napawanie się nie baw - szybko siądzie. Jedyna sensowna naprawa tego elementu, to wycięcie fragmentu z zębami z innego podnośnika (zęby plus parę milimetrów "mięsa") i wspawanie go do uszkodzonego.
W zapytaniu mowa jest jednak o podnośniku szyby tylnej, które zazwyczaj w Mercedesach są na linkę, a nie na zębatkę.
W W-140 jest to dosyć popularna usterka. Nie baw się w żadne naprawy, bo ci się za dwa dni znowu popsuje (chyba że nie będziesz szyby używał - ale wtedy równie dobrze można podeprzeć szybę kijkiem - będzie pewniej)
PROPONUJĘ WYMIANĘ PODNOŚNIKA [zlosnik]
Post: śr lip 30, 2008 8:31 pm
Sprawa wygląda następująco:
Szyba opuszcza się normalnie, ale już podnieść się nie podniesie.
Pękło plastikowe mocowanie i zastanawiam się co z tym zrobić.
Silnik i przekładnia jest sprawna, problem w tym czy da się dokupić
sam ten plastikowy element...
Wie ktoś?
ex:
Post: śr lip 30, 2008 11:35 pm
do 126 dostałem plastik który chodzi po prowadnicy, kosztował ok 30zł
Post: czw lip 31, 2008 2:23 pm
maciek-126 pisze:
Dzięki za info.
Jednak ASO czasem się przydaje.
Dzwoniłem i te dwie części plastikowe kosztują razem 8zł w ASO dostępne
od ręki, w innych sklepach nie znalazłem.
Mam nadzieję, ze to tylko to puściło bo jeszcze nie oglądałem dokładnie.
Jakby coś to cały siłownik (bez silnika) w ASO 380zł. (bez tragedii) :)
ex:
