Dzisiaj jest pn lis 24, 2025 12:31 pm
Post: śr wrz 10, 2003 8:22 pm
Witam! Zaczne może od końca sprawy - stojąc przodem do silnika, po lewej stronie pomiędzy pokrywą klawiatury a obudową f. powietrza znajduje się śruba regulacyjna. Przypuszczam że służy ona do zwiększania powietrza do kollektora, szczególnie na wolnych obrotach, druga śruba na ampul umieszczona w tulei znajduje się w centralnym punkcie obudowy filtra powietrza. Przypuszczam, że słuzy ona do zwiększania dawki paliwa. Regulacji nie dokonywałem, bo podłącze sobie najpierw silnik do analizatora i wtedy będę kręcił. Jeśli te śruby służą do innych celów a wątpię, to proszę o sprostowanie. Muszę wyregulować ten silnik, po po przelaczeniu na D (automat) silnik gasnie, oraz po uruchomieniu po minucie stopniowo traci obroty do zera. Proszę o jakieś info na ten temat.
Szymon Zając
Post: czw wrz 11, 2003 8:27 am
hej
sruby moga niewiele pomoc (ale dobrze sie przymierzasz), bo to moze byc modulik, ktory przestaje funkcjonowac...
jakby bylo malo O2 to by sie silnik raczej odrazu dusil, a nie stopniowo...
tak mi sie wydaje, choc ja tych problemow nie mialem
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
