Dzisiaj jest sob gru 13, 2025 4:39 am
Post: ndz wrz 24, 2006 12:44 pm
szukalem co nie co na ten temat, jednak zadowalających odpowiedzi nie znalazlem zadnych:/ Czego uzyc najlepiej do podklejenia drewna na desce i na kokpicie?
Kolejne pytanie, czy tarcze regulatorow od nawiewow takze powiny byc przyklejone do drewna ?
Jakie zaroweczki powinny sie kryc po pokretlami nawiewow, moja sa bardzo jasne i pokretla sie nagrzewaja strasznie, pewnie za mocne, a moze to normalne ?
Co mozna zrobic z odstajacym schowkiem? Probowalem go regulowac na zawiasach, ale niezbyt pomoglo, tzn bardzo minimalnie i teraz zdaje sie, ze mi schowek trzeszczy podczas jazdy:evil: Najlepiej byloby przesunac ta gorna plytke z zatrzaskiem wglab schowka, aby sie drzwiczki bardziej docaigaly, ale tam nie da sie regulowac tego w ogole, jakis patent moze?
I pytanie z innej beczki, gdzie moge kupic plyn ZHM do nivo ?
C123 280E '81
W124 E320 '94
ex- W201 190D '92
ex- W124 200D '92- skradziony w DW
ex- W124 300TD '92
ex- W115 240D 3.0 '74
Post: ndz wrz 24, 2006 12:53 pm
Temat żarówek masz tu :
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... i&&start=0
Ja drewno podkleiłem klejem sekundowym i 3ma badzo ładnie "jeszcze" [zlosnik]
Z odstającym schowkiem poradziłem sobie przez dorobienie zagiętej blaszki w kształcie "L" i wsunąłem pod tą przykręcaną w schowku część zamka. Teraz przy zamykaniu schowek jest dociądany do zamka od grubość tej blaszki. Musiałem też zeszlifować brzegi blaszki żeby się płynnie otwierał i zamykał.
Ixes
Post: ndz wrz 24, 2006 1:08 pm
Ixes dzieki wielkie, sprawe zarowek juz zalatwie. O schowku tez myslalem aby cos podobnego zrobic;)
A co z tymi obudowami owalnymi od regulatorow? je tez sie przykleja?
C123 280E '81
W124 E320 '94
ex- W201 190D '92
ex- W124 300TD '92
Post: ndz wrz 24, 2006 1:30 pm
Żaróweczki do podświetleń pokręteł i wskaźników na desce powinny być koniecznie 0,4W - te się nie grzeją i nie nawraca kłopot z rozklejonym fornirem lub pękającym- kruchym plastkiem pokręteł.
Wyglądają tak:
Choć małe kosztuja dość sporo, ja płaciłem jakieś 4 czy 5 PLN ( W-wa,ul.Odolańska).
MB S210 E430 4matic
Post: ndz wrz 24, 2006 1:59 pm
Chyba moje zdemontuje poki co, zeby mi pokretla nie strzelily, a jutro zajme sie poszukiwaniem owych zarowek, dzieki Jacku.
C123 280E '81
W124 E320 '94
ex- W201 190D '92
ex- W124 300TD '92
Post: ndz wrz 24, 2006 2:57 pm
Marv pisze:
Wydaje mi się, że te "miseczki" nie powinny być przyklejone, a trzymać się mechanizmu regulacji na 3 zatrzaskach.
S124 E28 1995r.
Post: ndz wrz 24, 2006 3:32 pm
Boulik pisze:
..trzymać się mechanizmu regulacji na 3 zatrzaskach.
Prawda, ale zatrzaski lubia pękać jak miseczka jest "przegrzana" :-?
MB S210 E430 4matic
Post: ndz wrz 24, 2006 7:54 pm
No wlasnie tak tez mi sie wydawalo moje sa pekniete i lekko wybrakowane:/
Wiecie cos Panowie odnosnie innych moich pytań ?
C123 280E '81
W124 E320 '94
ex- W201 190D '92
ex- W124 300TD '92
Post: czw kwie 03, 2008 3:11 pm
Podłącze się do tematu.
Czy można gdzieś jeszcze kupić te miseczki do drewna z drugiej serii?
I jak wyprostować drewno między fotele, gdzieś było ostatnio,że moczenie ściskanie i tak tygodniami, ale nie mogę znaleźć.
Post: czw kwie 03, 2008 4:06 pm
Co do miseczek to i mi by sie przydały. Potrzebuję dokładnie takich samych [zlosnik]
W ASO Lublin pan powiedział mi, ze tak i owszem, ale z całym panelem, za dość kosmiczne pieniądze.
banalne audi na wyloty...
Honda CBX 650 '83
Post: pt kwie 04, 2008 4:53 pm
Miseczek do pokręteł nie da się kupić osobno.
Ja mam natomiast jeszcze pytanie co do tych żarówek. Czy na sam panel z suwakami są identyczne jak do pokręteł?
Razem wychodzi 5szt. (2x na suwaki i 3x na pokrętła).
Czy ktoś zna numery katalogowe tych żaróweczek? Chciałbym to zamówić w ASO, ale niestety gość nie potrafi tego znaleźć (dla mnie to żenada, ale co poradzić)...
W123 200 '82
Post: wt kwie 08, 2008 11:45 am
Napiszę, może komuś się przyda.
Panel między fotele miałem wypaczony o jakieś 4 centymetry, najpierw dwa dni poleżał zanurzony w wodzie, potem dwa kolejne schnął przyciśnięty ciężarem około 6 kilo.
Wyprostował się idealnie, nie polecam ustawiania go brzegami na jakiś podstawkach , wygnie się w drugą stronę.
Miseczki pasują z modelu 126, oczywiście z małymi zmianami, no i tam sa dwie a tu potrzeba trzy.
Miseczkę od 126 należy stoczyć o jakieś 1 mm z obwodu.
Nie polecam powiększania otworu w drewnie.
Ja miałem akurat takie, które są od spodu podklejone jakimś białym plastikiem,i do krawędzi tego plastiku stoczyłem miseczki.
Pasują teraz idealnie, jedyny minus to to,że po zmyciu piktogramów zostają czarne , bez oznaczeń takich jak w 123, ale to szczegół.
Może można dostać w aso takie miseczki do 126, ale raczej wątpię.
Post: wt kwie 08, 2008 8:09 pm
Dzięki THC.
Mi się na pewno przyda :). Od 126-ki łatwiej znajdę te miseczki i w końcu przestane cierpieć z tego powodu [oczko]
Honda CBX 650 '83
Post: śr kwie 09, 2008 12:16 am
Jacku pisze:
Wyglądają tak:
Znalazłem numer katalogowy mercedesa tych żaróweczek: 049846000003
Niestety podrożały, bo zmienił się prawdopodobnie dostawca.
Teraz 1szt. to ok. 8zł brutto
W123 200 '82
