Dzisiaj jest czw lis 20, 2025 9:21 am
Post: śr wrz 10, 2003 6:49 am
Pytanie jak w temacie. Czy atakować od wewnątrz czy też spod maski? Pytam bo nie chcę rozgrzebać połowy auta.
THX!
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. MB S124 250D 1990
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
ex. W210 E290 TD 1996
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
Post: śr wrz 10, 2003 8:06 am
niestety chyba będziesz musiał rozgrzebać pół auta aby dostać się do dmuchawy - jest ona dąstępna tylko od wewnątrz
Marcin
Marcin Matusiński
Pszczyna W 115 220 D
Post: śr wrz 10, 2003 8:09 am
dzięki Marcin ale dokładnie gdzie w środku?
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
Post: śr wrz 10, 2003 8:27 am
dokladnie nie wiem bo ( odpukać ) narazie nie musialem tego rozbierać , ale wiem że dmuchawa znajduje się zaraz przy ściance oddzielającej silnik i jest masa rozbierania aby się tam dostać ... :(
trzeba zdemontowac deske , regulacje nawiewu , przewody nawiewu itd
możesz zobaczyć dmuchawe świecąc latarką do centralnego otworu nawiewu - oczywiście przy "otwartym" nawiewie - będzie widoczna na samym koncu kanału
Marcin
PS specjaliści wypowiedzcie sie - czy jest lepszy dostep do dmuchawy w 115 ? czy trzeba rozbierac pol auta ?
Marcin Matusiński
Post: śr wrz 10, 2003 11:45 am
czesc,
nalezy wymontowac prawe siedzenie, lewe tez mozna, konsole srodkowa i przyjac charakterystczna pozycje - spiralne skrecenie grzbietowo-brzuszne z lewostronnym dostepem do narzedzi.
uwaga-opcja dla praworecznych!
nie trzeba demontowac deski!!!!
powodzenia,
pp
ps.
slyszalem ze taksowkarze niektorzy wycinaja dziure w sicanie dzialowej, majac tym samym latwy dostep do smarowania panewk wentylatora z komory silnika. [szalone]
P.P.
MB L206 DG, '75
SAAB 900i, 2.0, '88
VW T3, Reimo mit Hochdach Syro, '88
"DAS BESTE ODER NICHTS,
HAT EINMAL GOTTLIEB DAIMLER GESAGT"
Post: śr wrz 10, 2003 11:54 am
Numer GG: 3764542
Dokładnie tak jak rzecze PP. Ja bym dodał od siebie iż należy bardzo uważać coby nie zdewastować za mocno obudowy od ogrzewania.
Generalnie jest to jedna z rzeczy której nie znoszę naprawiać w 115 - raz już się w to bawiłem.... [szalone]
ex/8 74'
Post: śr wrz 10, 2003 11:55 am
deski ruszac nie trzeba, tylko srodkowa pokrywe tunelu, czy jak to sie zwie. I rzeczywiscie, praca lezaca, grzbietowa, warto zalozyc okulary, bo sie moze sypac.
Post: śr wrz 10, 2003 12:09 pm
Oba elemanty obudowy nagrzewnicy są w koło na takich "żabkach-klamerkach". Uważaj, bo nie bez powodu nazwałem to żabkami - potrafią skoczyć i ciężko się ich szuka :)
Oczek
MB W115/1 '73 200D czerwony -- sie robi
MB W123 '83 230 automat. Jak uruchomić Webasto?
Post: śr wrz 10, 2003 12:56 pm
Już się biorę do roboty, choć myśl o tym, że przy tej robocie mam się poskręcać jak faworek nie napawa mnie optymizmem.
Za cenne wskazówki serdecznie wszystkiem dziękuję.
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
