Dzisiaj jest czw lis 20, 2025 6:42 am
 Tytuł: POMOCY!!! PC
Post: pt wrz 05, 2003 7:22 pm
Witam...że jest tu dużo ludzi może ktoś ma legendę potrzebną mi właśnie z góry dzięki za wszelkie info a problem jest następujący..
Komp nie chce sie odpalić i wydaje dźwięki prosto z BIOSu a że nie wiem gdzie posiałem książkę z ich objaśnieniem to proszę bardzo o pomoc jeśli ktoś posiada właśnie ich opisy.
A ten dokładnie dźwięk jest pojedynczy długi powtarzany w niedługich odstępach czasu...co to może być? RAM ? karta? procesor?
PROSZE O POMOC !!!
...własny MB soon
Nierzadko W126 500 SE....
Post: pt wrz 05, 2003 9:22 pm
musisz zliczyc ilosc sygnalow, wtedy mozna cos okreslic, przede wszystkim moze to byc zle osadzona pamiec, albo sprawdz osadzenie procesora ostatczenie
róbta co chceta
Post: pt wrz 05, 2003 11:29 pm
Właśnie... musisz dokładnie policzyć ilośc sygnałów i jakiej są długości... Wtedy Ci powiem o co chodzi... chociaż ja mialem problem z k.graficzną bo była spalona ale to nie musi być to... policz sygnały i czy są długie czy krótkie i wszystko będzie jasne...
Pozdrowki
adi
Post: wt wrz 09, 2003 11:22 am
Sprawdź:
- czy nie wylazła ze slotu karta graficzna (często zdarza się, przy wpinaniu monitora)
- pamięć
- procek i wentyl
- prawidłowe podłącznie HDD (czy nie obróciłeś taśmy)
- czy płyta gł. nie zwiera z obudową
...albo policz te sygnały i napisz na forum ile ich jest... I jaka płyta gł.
Oczek
MB W115/1 '73 200D czerwony -- sie robi
MB W123 '83 230 automat. Jak uruchomić Webasto?
Post: wt wrz 09, 2003 7:59 pm
Witam!
Dziękuję za odpowiedzi!
Sygnały trwaja ok. 2 sek. i powtarzają się co 2 sek. naliczyłem kilkanaście więc chyba dają się we znaki bez przerwy..
Proszę pomóżcie! Komp to Celeron 566 i tu sie zachwieje bo to nie mój i nie spojrzałem na płytę ale raczej była Intela (na 90%) może Abita...
Proszę jeszcze raz o pomoc...
Pozdrawiam!
...własny MB soon
Post: wt wrz 09, 2003 9:49 pm
Musisz nam dokłaniej opisać te sygnały... Tak jak byś chciał nam powiedzieć cośo alfabetem Morsa.. czyli np. 2 krótkie 1 długi 2 krótkie... itp...
a do Oczka: Taśmy od HDD raczej nie da się dać odwrotnie...no chyba że masz bardzo starego typu taśme albo spiłowałeś ząbek [zlosnik]
Pozdrowki
adi
Post: wt wrz 09, 2003 9:59 pm
adi pisze:
piszesz, że się nie da, a potem dodajesz "chyba że...". ;)
Oczek
Post: wt wrz 09, 2003 10:00 pm
Numer GG: 85536
webster pisze:
Witam!
Pozdrawiam!
Może prosta rada w stylu informatyka ci pomoże ...
co zrobi informatyk jak mu sie auto zepsuje - wysziądzie i wsziądzie do niego ponownie powinno pomóc :D ...
wyjmij wszystkie karty z kompa, pamięci i procek i wsadź dokładnie jeszcze raz ...
sygnał który opisujesz mówi system panick :D :D :D
powinno pomóc :D
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Post: śr wrz 10, 2003 12:29 pm
Nie wiem jaki masz bios więc:
AMI
Liczba dźwięków - Typ błędu
1 - Problem z odświeżaniem RAM
2 - Błąd parzystości pamięci RAM w obszarze pierwszych 64 KB
3 - Błąd w obszarze pierwszych 64 KB RAM-u
4 - Błąd zegara systemowego
5 - Problem z procesorem
6 - Błąd kontrolera klawiatury
7 - Błąd trybu wirtualnego procesora
8 - Błąd zapisu lub odczytu z pamięci karty graficznej
9 - Błąd sumy kontrolnej BIOS-u
10 - Błąd zapisu lub odczytu pamięci CMOS
11 - Błąd pamięci cache
ciągły ton -! Błąd pamięci RAM lub pamięci karty graficznej
Award
1 długi - błąd pamięci
1 długi i 2 krótkie - Błąd parzystości pamięci RAM
1 długi i 3 krótkie - Błąd karty graficznej
ciągły ton - Błąd pamięci RAM lub pamięci karty graficznej
Phoenix
1-1-3 - nie jest możliwy odczyt parametrów konfiguracyjnych z pamięci CMOS .Konieczna jest wymiana płyty głównej .
1-1-4 - Układ zawierający BIOS musi być wymieniony
1-2-1 - Błąd zegara systemowego
1-2-2 - Uszkodzona płyta główna
1-2-3 - Uszkodzona płyta główna
1-3-1 - Uszkodzona płyta główna
1-3-3 - Błąd parzystości pamięci RAM w obszarze pierwszych 64 KB
1-3-4 - Uszkodzona płyta główna
1-4-1 - Uszkodzona płyta główna
1-4-2 - Błąd pamięci RAM
2-x-x - Każda kombinacja sygnałów, rozpoczynająca się od dwóch dźwięków oznacza uszkodzenie pamięci RAM
3-1-x - Jeden z układów płyty głównej jest uszkodzony. Prawdopodobnie konieczna jest wymiana płyty głównej
3-2-4 - Błąd kontrolera klawiatury
3-3-4 - Brak karty graficznej
3-4-x - Błąd karty graficznej
4-2-1 - Jeden z układów płyty głównej jest uszkodzony. Prawdopodobnie konieczna jest wymiana płyty głównej
4-2-2 - Błąd zgłoszony przez płytę główną - należy sprawdzić czy klawiatura jest sprawna
4-2-3 - Jak wyżej
4-2-4 - Prawdopodobnie jedna z kart rozszerzeń jest uszkodzona. Jeśli wszystkie są sprawne to płyta główna nadaje się do wymiany.
4-3-1 - Błąd płyty głównej
4-0-2 - Jak wyżej
4-3-3 - Jak wyżej
4-3-4 - Błąd zegara czasu rzeczywistego Powinna pomóc wymiana baterii na płycie głównej
Kody BIOS-ów Phoenix są najbardziej szczegółowe ze wszystkich, ale płyty wyposażone w taki BIOS są rzadko spotykane (głównie w Laptopach). Za każdym razem emitowane są trzy grupy krótkich dźwięków, oddzielone od siebie krótką pauzą. Zatem zapis 1-3-3 oznacza, że został wygenerowany jeden dźwięk, potem była pauza, następnie trzy dźwięki, kolejna pauza i znów trzy dźwięki.
No to chyba Ci wystarczy... [oczko]
Pozdrowki
adi
