Dzisiaj jest śr lis 26, 2025 5:38 am
Post: wt wrz 09, 2003 12:03 pm
witam
mam mały problem z odpływem wody spod maski (w w123) po prawej i polewej stronie,obok zawiasow maski sa kanały którymi spływa woda,
niestety nazbierało się tam sporo roznych syfow jak np zgniłe liscie ktore przybraly forme zaschnietego szlamu, wszystko sie zatkało i woda spływa po błotniku w kierunku reflektorów i tam stoi.
co z tym cholerstwem zrobic? ile mogłem ti tego syfu wybrałem ale delej jest kiepsko,.. myślałem o przeczyszczeniu tego np woda pod ciśnieniem (np karczerem na myjce), albo jakos to rozpuscic (np krecikiem do rur?)
może spróbować jakimś wyciorem na wiertarce...
czy ktoś spotkał się z tym problemem i ma jakiś patent?
Candy
Wymiary: 124/202/203/163
Post: wt wrz 09, 2003 12:13 pm
Witaj
prawdopodobnie masz zatkane kanały wylotowe z tych odpływów pod zawiasami maski.
looknij na odpływy od strony koła - na nadkolu powinieneś mieć obudowane plastikiem odpływy które prawdopodobnie są całe zawalone syfem. Delikatnie odchyl ten plastik i od spodu wydłub ten syf śrubokrętem lub np. prętem fi 6 - grubszym ciężko ci będzie operować.
jak usuniesz ten syf od dołu możesz przystąpić do udrażniania kanału od góry, technika dowolna czyli znowu śrubokręt lub pręt i możesz użyć wody pod ciśnieniem( tego nie praktykowałem).
pozdariam i mmiłej melioracji
Suzuki Liana 1.6 '2004
124 300 TDTurbo '1991 - ex
Daihatsu Move L601 '1997 - ex
Post: wt wrz 09, 2003 12:27 pm
remi pisze:
można użyć sprężyny hydraulicznej, z tego co wiem to są w rozmiarze "niewielkim". Raczej odradzam kreta [zlosnik] - zacznij od metody "mechanicznej", dla poprawy H2O pod ciśnieniem.
Post: wt wrz 09, 2003 2:41 pm
hej
tak jak napisali koledzy-tylko mechanicznie (kret to moze zezrec nawet asfalt [zlosnik] )
zwykly srubokret wystarczy, a woda pod cis. jest rewelacyjna pod warunkiem,ze przylozysz do samej dziurki ;)
swoja droga te otworki sa troche male i czesto sie zapychaja-trzeba dbac
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: wt wrz 09, 2003 3:20 pm
Mam to samo, syf, malaria, dziś to wyczyszczę.
Post: wt wrz 09, 2003 3:34 pm
Uważajcie Panowie na wszelkiego typu pręty albo inne skrobanie szlamu śrubokrętem. Osad w tym miejscu to standard w W123 i regularne udrażnianie zapobiega problemom z korozją. Jako pierwsze leci mocowanie sprężyny maski, gdyż cały ten syf nie wysycha po deszczu tak szybko :cry: . Ale uszkodzenie lakieru przy czyszczeniu znacznie przyspieszy rozwój rdzy.
Post: wt wrz 09, 2003 3:37 pm
Myślę, że do czyszczenia nadać się może jakiś plastik miękki. Też się boję szorować drutem.
