Dzisiaj jest ndz sie 24, 2025 5:34 pm
Post: pn mar 17, 2008 6:54 pm
Witam, pisze tego posta raczej dla potomnych, bo problem udało się rozwiązać. Po uruchomieniu silnika paliły mi się w/w kontrolki i układy te nie działały, po powtórnym odpaleniu czasem gasły, zorientowałem się że jak akumulator jest dobrze naładowany to nie zapalają się i wszystko działa, stąd trop w zasilaniu. Sprawdziłem ładowanie -jest ok, w międzyczasie gdy auto stało w warsztacie 2 dni -aku rozładował się do 2V :o
Kolejny pomiar (tym razem w zakładzie), potwierdził aku trup, ładowanie ok i dziś nie pozostało jak nabyć nowy aku :).
Tak więc stałem się posiadaczem nowego aku i nie ma już problemu z ABS i ASR :), szkoda tylko że przez ostatnie 2 lata akumulatory tak dramatycznie podrożały...
Teraz już tylko pozostaje problem przygasania świateł na wolnych obrotach i nierównych wolnych...
Chwilowo nie mam pomysłu, co z tym zrobić... Masa słaba czy jakieś inne cudo?
Przyczyną rozładowania aku do 2V była lampka w bagażniku, która jak się okazało nie gaśnie (przy wciśnięciu wyłącznika na klapie), jest to tym dziwniejsze że owy wyłącznik wyłącza oświetlenie we wnętrzu, a w kufrze nie chce...
js
Post: pn mar 17, 2008 8:16 pm
tak nie do końca wyłącza oświetlenie we wnętrzu...
ja miałem ostatnio (zresztą część problemu pozostała) problem z przepalaniem się non stop bezpiecznika od oświetlenia tyłu kabiny, kufra, i centralnego (jeden bezpiecznik).
doszedłem że zwarcie robiło się w tylnej lampce w kabinie... plus dotykał gdzieś kasty i bezpiecznik leciał...
zaizolowałem i ok ale objawy były co najmniej dziwne...
bywało tak że ciągle sie świeciło tylne światełko mimo że było wyłączone na środkowym panelu a w bagażiku tak się żarzyła lampka... no i dalej nie świeci jedna lampka od podswietlenia tablicy rejestracyjnej... zeby było śmiesznie nie są te lampki zmostkowane ani na tych samych przewodach... żarówki sprawne...
pozostała tylko tylna tablica a dokładniej druga lampka od podświetlenia tablicy... i za cholere nie wiem jak to ugryźć...
kaszanka polskim kawiorem!!!
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: pn mar 17, 2008 9:12 pm
Janfocus pisze:
masz zwarty kabel masowy oswietlenia bagaznika do masy
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: wt mar 18, 2008 10:15 am
roadrunner pisze:
yyy poproszę innymi słowami, bo powyższe zdanie wydaje mi się całkiem logiczne [zlosnikz]
Post: wt mar 18, 2008 10:36 am
roadrunner pisze:
Ale jak by miał zwarty ten kabel to pewnie leciały by mu dalej bezpieczniki a mówi ze to juz sie skończyło:) bardziej obstawiałbym na przetarty całkowicie Kabelek lub cos takiego;):):) Pogrzebać porozbierać ... kabelki pośledzić, może bedzie dobrze:)
Wiedza o MB nie mała i ciągle poszerzana... z miłości do 126.
Mercedes Vito 2,3D (80KM)
IVECO 5912 2,8 TDI
RENAULT Master 2,5 DCI
RENAULT Megane 1,6 16V + gaz ( kur... nie do zdarcia ;) )
Opel Astra 1,7 D(rezynka) ;];]
Post: wt mar 18, 2008 10:51 am
jachimek pisze:
Niekoniecznie ,czasami występuje zwarcie niepełne , np. jedno z włókien kabla dotyka masy ,wytwarza się ciepło (prąd poniżej np.16A) i bezpiecznik się nie przepala, a prąd ucieka. Może też wilgoć powodować różnego typu zwarcia ,a wiadomo że większość z nas jeździ starszymi autami i takie rzeczy się dzieją (śniedzenie,utlenianie,utrata masy,)
Witek
W126 500SEC '83 - ex. R.I.P.
Buk, humor, dziczyzna
Post: wt mar 18, 2008 3:04 pm
Ja stawiam na przetarty/przelamany kabel od klapy bagaznika.
Pozdrawiam Szeryfisch
124 E300D i 190 D
Post: wt mar 18, 2008 5:41 pm
Kable do tylnej klapy wchodza do klapy w bagażniku (po lewej stronie w głębi bagażnika u góry.U mnie jest w tym miejscu założona kostka z czterema zaciskami , jeden z kabelków sie ułamał przy ostrym hamowaniu (pociągnęło go coś w bagażniku) i przestała działać jedna żarówka oświetlenia tablicy rejestracyjnej- sugeruję temu się przyjrzeć....
W 124 E 200 DIESEL
Post: wt mar 18, 2008 6:33 pm
zwarty kabel masowy do masy...
mądre????
nawet gdyby to prawda to co????
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: wt mar 18, 2008 8:31 pm
jak nacisnę włącznik w klapie u góry (symulując zamknięcie klapy), to gaśnie mi oświetlenie we wnętrzu, zaś lampka w kufrze dalej się pali...
Czyżby włącznik miał 2 obwody i jeden z nich był uszkodzony?
Post: pn mar 24, 2008 6:19 pm
Janfocus pisze:
Problem dziś został rozwiązany -panowie co mierzyli mi ładowanie mówili że jest ok, nawet Ci co montowali nowy aku, a prawda jest taka (dziś przeprowadziłem pomiary, nawet oscyloskop podłączyłem ) [zlosnikz] , że napięcie ładowania wahało się od 14,9-15,2V :o (nie mam słów na fachowców z przyrządami...). Dziś wymieniłem regulator napięcia i wszystko światła świecą jak należy a i napięcie ładowania nie nie przekracza 14,4V
