Dzisiaj jest śr wrz 10, 2025 3:53 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: wt mar 18, 2008 8:43 am
Mitu pisze:
Czy pas przedni pod zderzakiem będzie czarny?
Świetne są te reflektory francuskie! [ok] Rozumiem, że żółta jest tylko plastikowa blenda między odbłyśnikiem, a kloszem. Tylne lampy będą do kompletu?
Co z tylnymi jest nie wporządku? Francuskie są inne?
Ja widzę tylko, że ta po stronie wydechu jest ciemna ;)
W 115 230.4 '73 automatic
VW T3 Westfalia '83
DAS BESTE ODER NICHTS...
Post: wt mar 18, 2008 10:26 am
Motyla noga! W pierwszoseryjnych 250-280CE pas pod przednim zderzakiem RZECZYWISCIE ma byc czarny :o. Mitu, na /8 to Ty sie naprawde znasz - na VW gorzej [zlosnik].
Post: wt mar 18, 2008 6:21 pm
O kurcze sami wilcy się czają [zlosnikz] aż się boję wstawiać zdjęcia jak skończę swoją coupe.
Co do czarnego pasa to naprawdę było tak niezależnie czy to była 0,5, 1, czy 1,5 serii mógł być on czarny. Tak samo nie tylko W114 i C114 miały czarny pas, ale również wszystkie 115-stki były tak malowane (pod listwą). Napisałem wcześniej, że mógł być czarny ponieważ mam też zdjęcia (prospekty), w których pas jest w kolorze nadwozia.
220D 1970r
250CE 1970r
Post: wt mar 18, 2008 10:35 pm
Amon. pisze:
Ja miałem /8 200 seria 1,5 i pas był w kolorze nadwozia-lakier był 100% orginalny ale trudno mi sobie wyobrazić czarny pas ze względów technologicznych w procesie lakierowania w fabryce ale moze tak było.....
128 220SE'59 Ponton
BMW R71 '38
Honda Prelude 2,2 VTi '98
Honda CB650SC Nighthawk '82
Honda CX500 Cafe Racer '81
Post: wt mar 18, 2008 11:10 pm
marcin280e pisze:
A potrafisz sobie wyobrazic progi w W123 w kolorze czarnym, wzgl. galinitgrau? :). Nie jestem pewien jak bylo w W114 z podwojnymi zderzakami ale w 230 i W115 zawsze pod zderzakiem byl kolor nadwozia. Inaczej nie mialaby sensu listwa ozdobna.
Post: śr mar 19, 2008 2:49 am
arbies pisze:
Francuskie są inne?
Tak, mają pomarańczowe wsteczne [zlosnikz] , ale z tego co pamiętam to tylko w I serii (mam na myśli płaskie tylne klosze) i nie jestem pewny czy aż do wprowadzenia kloszy karbowanych, znaczy drugoseryjnych, ale na pewno od początku produkcji, czyli seria 0,5 miała pomarańczowe wsteczne. Niestety nie mam zdjęć. W jakim okresie miało to miejsce dokładnie można zwerifikować poprzez przestudiowanie francuskich przepisów.
kielbik pisze:
Amon pisze:
Amon dobrze prawi [brawo] !
Aż do zmiany przodu na II-seryjny pas pod zderzakiem był czarny niezależnie od wersji nadwoziowej/silnikowej!
Zdjęcie W 115 220 D z fabrycznego muzeum:
Zwróćcie uwagę, że ten czarny "pas" wystaje ponad lstwy ozdobne, niewiele, ale wystaje. Przeanalizowałem wiele zdjęć innych /8 i ten czarny "pas" zawsze wystaje ponad listwy! To jest "baranek" oczywiście.
marcin280e pisze:
Na pewno tak było. Technologicznie nie wiem jak to rozwiązali, ale tam jest baranek, więc może juz polakierowane auto dostawało czarny "pas" z "baranka"?
kielbik pisze:
[zlosnikz] Przeczytaj post Amona raz jeszcze. Jest dokładnie odwrotnie niż Ty napisałeś. Pod listwami/zderzakiem I seria (przez co rozumiem podserie: 0,5 i 1 oraz 1,5) /8 zawsze była czarna bez względu na wersję nadwoziową/silnikową.
Zwróćcie uwagę na jeszcze jedną rzecz. Pierwszoseryjne błotniki i pas je łączący na dole mają dodatkowe przetłoczenia. Kiedy zamiast czarnego jest tam lakier w kolorze nadwozia, dodaje to /8 zbędnej wysokości. Przód pierwszej serii optycznie wygląda na wąski i wysoki, a brak czarnego "baranka" sprawia złudzenie, że auto jest jeszcze wyższe i węższe. Wygląda to nieco dziwnie:
Żeby nie było że kogoś obrażam, wszystkie auta widziałem na żywo i są zacne, ale na przykładzie tych zdjęć chcę pokazać, że jak nie ma czarnego "pasa" to wygląda to inaczej, niekoniecznie lepiej niż fabrycznie.
kielbik pisze:
Takie słowa uznania od Ciebie [totalszok] ? Chyba sobie to wydrukuję i wkleję do pamiętnika [zlosnik] ;) . Naprawdę dziękuję :) . Staram się jak mogę, choć na coupe się nie znam i nie mogę się przymusić do pogłębiania wiedzy, bo wersje dwudrzwiowe mnie nie pociągają [zlosnik] .
kielbik pisze:
Czułem, że dodasz łyżkę dziekciu do tej beczki miodu [zlosnik] . Odpowiem w bardziej stosownym wątku, choć też niestosownym, ale jak arbies wjechał VW na forum /8 to co zrobić [zlosnik] .
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: ndz kwie 13, 2008 1:01 am
Mitu pisze:
Tak, mają pomarańczowe wsteczne , ale z tego co pamiętam to tylko w I serii (mam na myśli płaskie tylne klosze) i nie jestem pewny czy aż do wprowadzenia kloszy karbowanych, znaczy drugoseryjnych, ale na pewno od początku produkcji, czyli seria 0,5 miała pomarańczowe wsteczne. Niestety nie mam zdjęć. W jakim okresie miało to miejsce dokładnie można zwerifikować poprzez przestudiowanie francuskich przepisów.
Motyla noga! Znowu masz racje! Przypadkowo natknalem sie na takie zdjecie - samochod z 1969 roku, seria 0,5:
Post: pn wrz 05, 2011 7:57 am
Odkopię starca...
Podsumowując - coupeta, pierwsza seria, podwójny zderzak - pas czarny.
A czy listwy dolnej pod zderzakiem również brak?
Szymon
W114 250C 1971 USA
Post: pn wrz 05, 2011 2:21 pm
Jak jest podwójny zderzak to listew ozdobnych nie ma.
Post: pn wrz 05, 2011 9:38 pm
Czyli jak moja włoszka trafi kiedys na warsztat to ma być czarna kilka mm na listwę
Post: wt paź 25, 2011 11:51 pm
poznajecie?
Post: śr paź 26, 2011 6:58 pm
kielbik pisze:
i ty niby już nie szukasz kolejnego [zlosnik] ?
Post: śr paź 26, 2011 7:00 pm
KarolS1988 pisze:
kielbik pisze:
A czy ten wygląda jakby był w 90% z rdzy? [palacz]
Post: śr paź 26, 2011 7:54 pm
czyli nie poznajecie (ja nic nie szukam, przez przypadek sie natknalem)
Post: czw sie 23, 2012 12:02 am
Swoja BABA
odkurzam temat ..po miesiącach..:)od tygodnia... moja ona:))
amela (Small).jpg [ 92.14 KiB | Przejrzano 1443 razy ]
Małgosia
Skarbnik MB/8 Club Poland
W114 250 '71 Amelka:)
Yariska AMG:) 1.4 '10
